  • 1489查看
卡特彼勒发动机功率不足的故障排除
发表于 8-9-2008 21:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台卡特彼勒CAT3512型发动机动力不足,表现为:空挡操作时正常;II、III挡操作时,油门自动回至1150-1250r/min(工作范围应为1500-1800r/min),泵压25Mpa,且冒黑烟;低怠速及停机时,冒白烟;燃油回油管过热、燃油消耗过多。
    产生故障的原因可能是,燃油品质差、燃油压力低、气门间隙不对、发动机的某缸不工作、喷油定时有错、燃油量的调定值不对、进气系统漏气、制动器及其操纵杆有毛病和涡轮增压器积炭。
    按照由简单到复杂的步骤去排除:先检查油品是否合格,应使用品质合格的燃油;检查发动机各缸是否正常工作,经检查各缸均工作正常;检查燃油压力是否过低,回油量是否过大,回油阀压力是否足够,因此检查回油阀;检查气门间隙,按照CAT3512型发动机气门间隙的容许范围调整进、排气门间隙;再按该机喷油定时及燃油量的调定说明,调整喷油定时及燃油量。
    完成上述检查后再试机,发现I-III挡操作时,排烟正常,而转速和泵压均低。III挡操作时,制动器不动。采用手操纵油门控制连杆加油后,发动机转速和大泵泵压均有所升高,但有冒黑烟现象,可能是手动操纵油门控制连杆加油时,加油不均引起的冒黑烟。
    于时再检查制动器。首先,检查制动器的电路部分,结果正常。拆开制动器,发现内积污垢。检查并清洗各部件,安装已检查过的制动器,再次试机,发现故障现象有所减轻。
    再换上新的制动器,试机观察各挡工作状况,发动机转速、泵压及排烟均已正常。
发表于 19-9-2008 00:21:46 | 显示全部楼层
机油读仪车子的很重要的
GMT+8, 10-6-2026 00:28 , Processed in 0.408653 second(s), 35 queries .
