  • 2075查看
0.8QQ4.5W公里,轮胎一直很好,听说轮胎一般3年或六万公里得换了,是这样吗?
发表于 9-9-2008 00:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说这里牛人多,发个贴来问问。0.8QQ三年多4.5W公里,轮胎一直很好没补过,备胎没落过地,听说轮胎一般3年或六万公里得换了,是这样吗?另外原车155胎,想换175/60/R13宽胎,那么备胎可以不换吗?备胎全新的换了怪可惜。
谢谢
发表于 11-9-2008 16:43:51 | 显示全部楼层
道听途说不可信~
轮胎磨损不大、花纹深就不要换,不过使用时间长后,你要仔细观察轮胎橡胶的老化情况,假如表面有很多肉眼很容易看到的细小裂纹,则必须换,否则影响安全,反之~放心的使用吧
换了宽胎后,你备胎可以继续用,不过不适宜长时间的混用~主要是制动力在轮胎不同时分配不同,舒适性等其次---不建议新手使用哈~
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-9-2008 23:38:30 | 显示全部楼层
对于使用时间长的车胎 一定要注意观察一下车胎的磨损程度 尽量不要上高速 跑长途 可以用的 您的155车胎换成了175更好一些啊 这样有利于汽车制动性的提升  其实汽车的制动性不紧紧取决于制动器 也是有一些轮胎的因素的 注意一下就可以了 安全第一  呵呵
cartech8.com + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 3-11-2008 18:51:48 | 显示全部楼层
备胎时间长了的话就换了吧!!
万一老化了可就不好了哦,安全第一!!!
GMT+8, 13-6-2026 18:39 , Processed in 0.665300 second(s), 42 queries .
