  • 8289查看
[求助] 汽车内调节发电机的调节器工作原理是什么样的?
发表于 9-9-2008 15:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手.我的车不发电,是不是调节器坏了,应该不会是发电机坏了吧?调节器到充电指示的线一定要接的吗?不接会有什么情况?补充下我是直接测量电瓶才知道不发电的.
请前辈赐教!谢谢了先!
发表于 13-9-2008 14:36:05 | 显示全部楼层
检查调节器是否坏了,可将+和F直接,如果发电,则调节器坏,不发电则检查发电机。
cartech8.com + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 13-9-2008 19:19:32 | 显示全部楼层
晶体管调节器,也叫电子调节器,它利用晶体三极管的开关作用,控制发电机磁场电路的通,断,在发电机转速变化时,调节磁场电路的阻值,使发电机电压保持稳定.它有内搭铁和外搭铁之分.
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 14-9-2008 22:36:31 | 显示全部楼层
实际上是一个电压稳压器
发表于 30-9-2008 14:06:18 | 显示全部楼层
你在电瓶上接一个电压表,哄一下油门看看电压表是否有变化那?
发表于 3-10-2008 18:58:14 | 显示全部楼层
交流發電機電壓調節器的工作原理:當發電機轉速升高時,調節器通過減少發電機勵磁電流來減少磁通,使得發電機的輸出電壓保持不變;當發電機轉速降低時,調節器通過增大發電機的勵磁電流來增加磁通,使得發電機輸出電壓不變。
電壓調節器故障
1不充電:低速觸點燒蝕(斷路)
2充電電流過大:觸電燒結(短路);控制線圈斷路
3充電電流過小:觸點接觸不良
4充電不穩定:調節器失調
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 30-6-2009 09:51:40 | 显示全部楼层
将发电机直接搭铁,测试充电电流
GMT+8, 26-4-2026 17:02 , Processed in 0.911523 second(s), 46 queries .
