  • 5704查看
[悬挂] 单筒与双筒减振器区别
发表于 11-9-2008 13:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,单筒减振器由于作用面大,所以性能好,但是成本高,加工困难。请问单、双筒减振器还有什么主要区别?
发表于 29-12-2008 10:27:00 | 显示全部楼层
??东西呢?
发表于 1-1-2009 19:49:05 | 显示全部楼层
单筒式其实就是充气式减震,在结构上与双筒少了一个储液筒,单筒主要靠充气活塞上下运动来补偿工作缸容积变化,不像双筒是考另外一套阀门系统来补偿的,双筒多了流通阀和补偿阀这两个单向阀。
单筒优点在与:1,结构简单需要零件少2,由于高压气体存在可以有效化解冲击造成的高频振动
3,同等直径防尘罩下,单筒比双筒活塞和缸的直径要大,哪么相应产生的液体阻尼力就大了
4,由于活塞把气体和油液隔开消除油液乳化
当然缺点就在与单筒对密封要求很搞,制造工艺教复杂,不便于维修
受冲击坏了就不可以在使用了
参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 2 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 21-4-2010 14:11:07 | 显示全部楼层
目前主流是双筒
单筒的一但外壳变形就报废了
GMT+8, 14-6-2026 17:33 , Processed in 0.446923 second(s), 41 queries .
