  • 2279查看
[附件] 汽车空调热负荷计算,能根据经验估算一下负荷变化值吗
发表于 13-9-2008 08:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前提:最近对开发中的整车进行了热负荷的计算,由于室内设计温度选择偏低(25℃),导致计算结果最大负荷偏大(经验少啊)!后期设备选型不能以此为依据!因项目需要,已没有什么时间进行27℃的详细计算。
问题:各位大侠能根据经验估算一下负荷变化值吗?(我记得以前阅读此类论文,但忘记了)
问题点:室内设计温度变化1℃,冷负荷变化量大约为原来的百分之几
发表于 20-6-2012 16:22:12 | 显示全部楼层
空调的热湿负荷我也算过,重新算一遍也不是很麻烦吧
你说的那个论文我没见过
我觉得大致可以这么估算,外环境温度按照42摄氏度计算,那么则有冷负荷量变化为:(42-27)/(42-25)=0.882
也就是说,冷负荷量变为原来的88.2%,下降了11.8%。
但实际上由于机舱、顶盖等部分外环境温度均高于42摄氏度,顶盖和前舱(前围板)面积要占整车表面积的20%-30%左右,此处取25%,其最高环境温度可达50摄氏度以上,那么严格的说
热湿负荷变化率为:【(42-27)*0.75+(50-27)*0.25】/【(42-25)*0.75+(50-25)*0.25】=0.895,也就是热湿负荷下降10.05%,即10%左右。
欢迎行家里手前来拍砖
参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
GMT+8, 15-6-2026 02:26 , Processed in 0.577451 second(s), 35 queries .
