  • 1519查看
[分享] 恢复斯太尔发动机曲轴轴向间隙
发表于 13-9-2008 08:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一辆斯太尔汽车,在正常维护时发现其曲轴止推片巳掉在油底壳里。随即吊下发动机进行解体检查,发现气缸体上的止推面已严重磨损,曲轴止推面也严重磨损。由于新气缸体和曲轴的价格太高,所以对发动机进行了恢复性修理,包括气缸体止推面、曲轴止推面的修复和止推片的加工。
1 气缸体止推面的修复工艺
    a.将气缸体清洗干净后,在其止推面上用气焊方法堆焊铜,铜堆焊层厚度约为3mm;
    b.待堆焊处温度降到室温后,将按照主轴承座孔尺寸加工好的3个圆盘分别装到第1、3、7道主轴承座孔内,并按规定拧紧力矩拧紧主轴承盖螺栓;
    c.在室温下放置3天(时效处理)后取下圆盘,并重新装配好主轴承盖;
    d.用锤床将气缸体止推面锤削到标准尺寸;
    e.将主轴承座孔的圆度修复到规定的范围内。
2 曲轴止推面的修复工艺
a.在车床上对曲轴止推面和轴颈圆角进行同步加工,直至它们的后移量为0.8mm。
注意:不能仅加工曲轴止推面,否则在加工后的轴颈圆角处会出现台阶,造成应力集中,使曲轴容易断裂。
    b.对止推面以及轴颈圆角进行精磨。
3 止推片的加工
    由于曲轴止推面的位移,需要加厚的止推片。采用厚壁管端面堆焊铜的方法来加工止推片,铜堆焊层的厚度应为止推片厚度的1/2,而止推片的厚度则以使曲轴具有0.lmm的轴向间隙为适宜。
    在气缸体止推面、曲轴止推面和止推片的修复、加工后,我们装复了发动机,在将发动机中速热试2天后装车。该车已行驶1万km,无异常情况。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
229531434 + 2 + 8
发表于 25-4-2025 07:03:01 | 显示全部楼层
尊敬的提问者,关于恢复斯太尔发动机曲轴轴向间隙的问题,以下是我的专业回复:
斯太尔发动机的曲轴轴向间隙恢复是重要且精密的操作,需要精准控制。首先,检查曲轴轴承和轴承座是否有磨损或损坏。如有必要,进行更换。然后,通过调整轴承的预紧力或间隙来调整轴向间隙。调整时,使用专业工具和设备,确保精确测量和调节。最后,进行路试和检查,确保曲轴运行平稳,无异常声响或振动。务必遵循制造商的维修手册和建议进行操作,确保发动机性能和安全性。
以上内容仅供参考,如有疑问或需要更详细的指导,请随时咨询。
GMT+8, 20-3-2026 05:16 , Processed in 0.346224 second(s), 34 queries .
