  • 4873查看
  • 8回复
汽车钣金件的凸焊螺母孔与凸焊螺母的大小有什么要求
    发表于 13-9-2008 09:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 8-6-2009 23:12:35 | 显示全部楼层
    凸焊螺母直径小于等于8mm的,钣金孔径比螺母孔大1mm;凸焊螺母直径大于8mm的,钣金孔径比螺母孔大2mm
    发表于 8-3-2010 15:03:46 | 显示全部楼层
    序号        凸焊螺母型号        钣金件底孔直径        备注
    1        M5        Φ6.0mm
    2        M6        Φ7.0mm
    3        M8        Φ9.0mm
    4        M10        Φ11.0mm
    5        M12        Φ13.0mm
    6        M7/16        Φ12.0mm
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 8-3-2010 16:22:51 | 显示全部楼层
    钣金孔直径大于螺母孔径1较合理,如M6凸焊螺母需直径为7的凸焊螺母孔。
    一般有公司设计标准,也需要参考制造标准。
    发表于 12-5-2010 16:58:02 | 显示全部楼层
    我们公司的标准是这么规定的:
    1.钣金孔直径比螺母公称直径大1mm,如M6的螺母,其钣金孔直径是7mm;
    2.钣金孔直径比螺母公称直径大3mm,如M6的螺母,其钣金孔直径是9mm;
    两种情况在我们公司的车体上都有使用,但大多数还是采用规定1。好像原因只是大家的一个想法:认为φ9的孔焊接M6的螺栓,不如φ7的可靠
    发表于 14-5-2010 23:38:35 | 显示全部楼层
    一般+1 对于10以上的选择+2
    发表于 20-2-2011 20:07:59 | 显示全部楼层
    不错的问题。应该每个公司都有对应的标准的
    发表于 2-3-2011 16:28:47 | 显示全部楼层
    其实应该这样设计比较合理
    螺母   底孔
    M4      Φ5mm
    M5        Φ6.0mm
    M6        Φ7.0mm
    M8        Φ9.0mm
    M10        Φ12mm
    M12        Φ14mm
    M14        Φ16mm
    M16       Φ19mm
    M7/16        Φ12mm
    发表于 22-12-2011 09:09:42 | 显示全部楼层
    一般孔径会比螺母孔大1MM
    GMT+8, 7-5-2026 10:21 , Processed in 0.391285 second(s), 43 queries .
