  • 1917查看
[综合] 光电的和GPS的汽车路试的仪器设备
    发表于 13-9-2008 10:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    光学速度传感器
                           优点:精度高
                           缺点:安装复杂,不适合冰雪路面和雨天路面,价格昂贵
                           知名产品:德国Datron 老的SE系列和新的S-400(估计现在又有新的产品了)
    GPS:
                          优点:安装简单,方便携带,可进行长时间测试
                          缺点:精度逊于光学速度传感器,并受到实时接收到的卫星数量影响.
                                   受地形地貌干扰较大(比如,树林,隧道,桥下,城市高层建筑等)
                          知名产品:V-Box
    由于不知道专业杂志的工作性质 ,但初步估计主要以加速性能,制动以及稳速油耗为主,是否需要仪器对操稳性能进行客观评估?.
    建议配置:
    1.数据采集系统(主机,是必须的)
    2.车速传感器(光学,GPS,雷达(不推荐使用),第五轮(基本没用的了吧))
    3.油耗仪
    4.反射条&光学触发开关,用于等速油耗开始和结束触发
    5.带状触发开关
    6.制动踏板力计
    7.如果做操稳还需要配置陀螺仪
    8.驾驶员辅助显示器,固定在前挡风玻璃或仪表台上用于显示车速,加速度等信号,如果直接看仪表显示,速度是不准确的,在高速的情况下仪表显示车速一般高于实际车速.
    另外提供一些类似路试常用设备(更专业一些,估计杂志社不会很需要,多用于厂家开发):
    1.热电偶&数采系统配置温度测量模块
    2.数采系统配置总线通讯模块,如果有厂家提供的数据库可以直接从车载诊断口直接读取轮速,车速,发动机转速等等感兴趣的信号
    3.数采系统配置脉冲通道直接测量ABS传感器和发动机转速传感器输出的脉冲用于换算成速度
    3.配置光学高度传感器测量操稳时的车身侧倾,俯仰角
    4.方向盘转角转矩传感器(惯性卡钳式和齿带式)
    5.三轴式坐垫传感器测量平顺性
    6.操稳机器人(用于发生方向盘角脉冲,阶跃,正弦扫频,随机输入,给定波形输入等)
    7.制动油压传感器
    8.制动力传感器
    10.车轮动态定位参数传感器(Datron的叫RV3车轮矢量传感器)
    发表于 28-6-2013 14:59:49 | 显示全部楼层
    race logic  的VBOX
    GMT+8, 10-5-2026 13:33 , Processed in 0.351834 second(s), 34 queries .
