  • 1501查看
[设计匹配] 离合器设计,采用什么方法使原离合器的零部件改动最小。
发表于 13-9-2008 10:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
某汽车厂为了增加产品种类,扩大竞争能力,拟在原生产的 4× 4前进— 761型旅行车底盘基础上重新设计可供迎宾用的 4× 2前进— 620型高速旅行车。为了降低成本,尽快形成生产能力,兼顾“三化”,便于生产制造和保修,决定仍采用 761型离合器。
已知参数:
761 型离合器: (单片)
发动机最大扭矩: Me  =262N • m
摩擦片直径: D  =275mm
D  =175mm
摩擦片平均半径: R  =112.5mm
摩擦系数: μ =0.25
分离杠杆数: a=3
分离叉传动比: i  =1.745
踏板杠杆比: i  =4.8
油缸径比: i  =1
分离压板杆比: i  =5.41
总传动比: i  =45.3
弹簧: ( 材料 65Mn )
自由高度: H  =54mm
工作高度: H=42.9mm
分离高度: H  =41.7mm
压紧高度: H  =35mm
工作压力: P=425~450N
分离压力: P  =460~485N
弹簧圈平均直径: D  =82.5mm
钢丝直径: d  =5mm
工作圈数: n=5
总圈数: n  =7
弹簧数目: N=9
前进— 620 型旅行车 发动机最大扭矩
Me  =262N • m
试验算能否直接将 761 型离合器装于 620 型车上。如果不行,采用什么方法使原离合器的零部件改动最小。
    擦汗
    18-12-2017 12:59
    发表于 3-2-2010 15:41:21 | 显示全部楼层
    匹配离合器,就是考虑发动机扭矩,结合您的数据,扭矩完全相同,问题就不会太大;另一方面需要校验离合器从动盘的最大线速度,这就需要提供发动机的额定转速,方可计算啦!但就目前数据分析,问题不大。
    GMT+8, 14-6-2026 19:49 , Processed in 0.508460 second(s), 38 queries .
