  • 3505查看
  • 8回复
CO2焊接的气孔问题及解决措施
发表于 13-9-2008 10:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
 CO2焊时,熔池表面只有很少量熔渣覆盖,CO2气流又有冷却作用,因而熔池凝固较快,使焊接时产生的气体来不及上逸,故增大了产生气孔的可能性。
  CO2焊焊缝金属中的气孔通常由下述情况造成:
(一)CO气孔
  CO气孔多是由于焊丝的化学成分选择不当造成。当焊丝金属中含脱氧元素不足时,焊接过程中就会有较多的FeO溶于熔池金属中,并与C发生可逆反应,产物为Fe和CO气体。该反应在熔池处于结晶温度时进行得比较剧烈,由于此时熔池已开始凝固,CO气体不易逸出,于是在焊缝中形成气孔。
  若焊丝中含有足够的脱氧元素Si和Mn,以及限制焊丝中的含C量,就可以抑制上述反应,有效地防止气体的产生。所以在CO2焊中只要焊丝选择适当,产生CO气体的可能性是很小的。
  CO气孔常出现在焊缝根部与表面,且多呈针尖状。
  (二)氮气孔
  氮气的来源:一是由于保护效果不良,空气侵入焊接区;二是CO2气体不纯。近年的研究试验表明:由于CO2气体不纯而引起氮气孔的可能性不大,焊缝中的氮气孔主要是由于保护气层遭到破坏,大量空气侵入焊接区所致。
  造成保护气层失效的因素有:过小的CO2气体流量;喷嘴被飞溅物部分堵塞;喷嘴与工作距离过大,以及焊接场地有侧向风等。
  因此,避免产生氮气孔的主要措施是应增强气体的保护效果;另外,选用含有固氮元素(如Ti和Al)的焊丝,也有助于防止产生氮气孔。
  此外,电弧电压越高,空气侵入的可能性越大。随着电弧电压的增大,焊缝中含氮量增加,电弧电压达一定值后,焊缝中就出现氮气孔。焊缝中含氮量增加,即使不出现气孔,也将显著降低焊缝金属的塑性。
  (三)氢气孔
  电弧区的氢主要来自焊丝、工件表面的油污及铁锈,以及CO2气体中所含的水分。所以焊前要适当清除工件和焊丝表面的油污及铁锈,另一方面应尽可能使用含水分低的CO2气体。CO2气体中的水分常常是引起氢气孔的主要原因。
  生产实践表明,除非在钢板表面已锈蚀有一层黄锈时,焊前一般不必除锈,但焊丝表面的油污,必须用汽油等溶剂擦掉。这不仅是为防止气孔,也可避免油污在送丝软管内造成堵塞,以及减少焊接中的烟雾等。
  减少CO2气体中的水分可不仅可减少氢气孔,也可以提高焊缝金属的塑性。液态CO2中可溶解约占0.05%的水分,另外还有一部分自由状态的水分沉于钢瓶的底部。试验表明,在焊接现场采取以下措施,对减少气体中的水分可得到显著效果:
  1)将新灌气瓶倒立静置1~2小时,然后打开阀门,把沉积在下部的自由状态的水排出。根据瓶中含水量的不同,可放水2~3次,每隔30分钟左右放一次。放水结束后,将气瓶放正。
  2)经放水处理后的气瓶,在使用前先放气2~3分钟,以放掉气瓶上面部分的气体。因为这部分气体通常含有较多的空气和水分,这些空气和水分主要是装瓶时混入的。
  3)在气路系统中设置高压干燥器和低压干燥器(根据需要,低压干燥器可增至2~3个),可进一步减少CO2气体中的水分。可用硅胶或脱水硫酸铜作干燥剂,用过的干燥剂经烘干后可反复使用。
  4)瓶中气压降到10个大气压时,不再使用。
  另外,由于氢是以离子形态溶于熔池的,而直流反接(即工件接负极)时,熔池为负极,它发射大量电子,使熔池表面的氢离子又复合为原子,因而减少进入熔池的氢离子数量。所以,采用直流反接时,焊缝中含氢量为直流正接时的1/3~1/5,产生氢气孔的倾向也比直流正接时小。
发表于 21-9-2008 20:44:49 | 显示全部楼层
很好的资料啊!
    发表于 22-1-2011 14:53:17 | 显示全部楼层
    好东西   吸收了
  • 签到天数: 5 天
    发表于 9-1-2012 13:39:22 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢
    发表于 3-3-2012 10:42:58 | 显示全部楼层
    很专业,学习了~
    发表于 5-3-2012 22:58:18 | 显示全部楼层
    很好,学习了....
    发表于 7-5-2012 10:16:49 | 显示全部楼层
    感谢楼主,对于积分少的放牛娃,这种方式的资料是甘泉啊!!!
    发表于 28-10-2012 08:51:48 | 显示全部楼层
    谢谢,了解了啊!
    发表于 10-3-2013 20:28:09 | 显示全部楼层
    谢谢楼主!不用花积分!
    GMT+8, 2-5-2026 13:47 , Processed in 0.410506 second(s), 41 queries .
