  • 2288查看
求助,中冷系统匹配的要求,硅胶管的壁厚和直径是根据什么确定的?
发表于 17-9-2008 20:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前负责中冷系统的匹配,但是在管路设计上遭遇瓶颈了,我想问下,硅胶管的壁厚和直径是根据什么确定的?小弟在此谢谢各位高人了,请指点迷津!!
[ 本帖最后由 liu 于 17-9-2008 12:34 编辑 ]
发表于 19-9-2008 17:04:47 | 显示全部楼层
没有做过类似系统,做如下猜测:
壁厚是不是由流体压力确定?在此基础上考虑可获得性
直径是不是由流体流量确定?
流体流量是不是由散热量确定?
散热量是不是要比生热量大一定的比例?
生热量在不同工况下是否不同?哪种最大?
仅供参考,可能是班门弄斧了
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 19-10-2008 10:19:16 | 显示全部楼层
对对就是楼上说的这样的设计思维的 !!!要不找找同类的车型 功率了 大小了 看看是否可以做一下参考
发表于 25-12-2008 16:14:50 | 显示全部楼层
我们公司的硅胶管设计直径一般为63左右(轻中卡车),壁厚一般可以通过技术要求中的截面变形率由厂家确定,下面是我们公司对硅胶管的技术要求,
1.橡胶的耐热性:200℃、70h,抗拉强度最小6.5MPa,延伸变化率5%;
2.低温脆性:-55℃经3min不应有裂纹;
3.硬度:Hs70±5;
4.耐臭氧性:50亿分之一,96h伸长20%,不应有裂纹;
5.在外表面打印永久性标记;
6.在橡胶中间加Nomex纤维增强。
以上仅供参考
参与人数 1贡献值 +2 积分 +14 收起 理由
清雅轩 + 2 + 14 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 25-12-2008 16:15:54 | 显示全部楼层
一般为5mm厚
GMT+8, 15-5-2026 22:50 , Processed in 0.602529 second(s), 42 queries .
