  • 2487查看
A6L 2。0侧滑灯亮!
发表于 17-9-2008 21:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一A6L断电瓶后,打着车侧滑灯亮(黄色的,一个汽车后边带两条像弯的刹车印形状的灯),用X431清除所有故障玛后,还是亮!进刹车系统没有故障玛 。。有没有遇到过的??怎么才能清掉??
发表于 19-9-2008 21:00:27 | 显示全部楼层
呵呵```````
在外面换的电瓶吧!去4S店解决吧!
 楼主| 发表于 19-9-2008 22:44:05 | 显示全部楼层
问题解决。。跑了一天就好了。。
发表于 24-9-2008 09:49:35 | 显示全部楼层
不用跑一天,想办法让车辆侧滑几次,自然就灭了。
发表于 19-3-2009 21:09:52 | 显示全部楼层
红旗温度指针打车时,走到最高?
红旗温度指针打车时,走到最高?
现在换了感应塞问题依旧
请高师指点
发表于 3-10-2010 16:54:03 | 显示全部楼层
就是断电后ESP需要匹配而已,这个多转两个弯就自动匹配好了!
发表于 16-10-2010 02:44:45 | 显示全部楼层
几年了又3年了吗?
  有3年或者3年以上的的话,你可以叫人家帮你看下ABS系统是不是有故障
    如果是那应该是ABS泵的事了
GMT+8, 2-5-2026 15:40 , Processed in 0.378183 second(s), 40 queries .
