  • 1497查看
宝来1.8L 故障现象:不着车,打火之后一至二秒自动熄火
发表于 18-9-2008 13:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来1.8L不着车,打火之后一至二秒自动熄火。
车型:宝来1.8L 故障现象:不着车,打火之后一至二秒自动熄火。维修简述:经1552查询显示发动机控制单元锁死和动力总线故障,而且消不下去,经询问此车被撞过。 1、 怀疑总线线束和控制单元问题,断开ABS泵、变速箱、安全气囊等与动力总线有关的元件看是否有短路的控制单元,断开后故障依旧,所以判断各控制单元没问题。 2、 用VAG1598/31和VAS5051测量工具DSO查看波形,发现动力总线波形有异常。在测量时有一次故障现象变成偶发的,因只动了一下电瓶副极线,怀疑电瓶附近接触不良,再过一会故障再现,处理电源线和搭铁线故障依旧。 3、 按照常规做法,测量总线线路,用万用表和VAG1598/31分别接通控制单元58和60脚到仪表的19和20脚发现有5欧姆的阻值,正常应不超过1.5欧姆。因动力总线采用星形连接的机构,所以试图找到动力总线的节点。总线节点应在流水槽附近,拆掉导流板后再测量线路变为断路,进一步拆流水槽处的过渡插头测量,发现白色过渡插头由于事故没有修复好白色插头破碎,出现接触不良,经核实此插头为动力总线的过渡插头。故障源就应该在此。换一插头,重新接线故障变成偶发,故障排除。
发表于 14-8-2011 21:04:39 | 显示全部楼层
不错的案例
发表于 13-9-2011 08:45:00 | 显示全部楼层
电脑锁死了,难难
GMT+8, 5-5-2026 21:22 , Processed in 0.354147 second(s), 36 queries .
