  • 1181查看
2003款佳美2.4遥控器的匹配方法
发表于 18-9-2008 15:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
2003款佳美2.4遥控器的匹配方法
2003款佳美2.4遥控器的匹配方法
更换遥控发射器装置后,需要对遥控发射器进行设置才能正常工作。注意,匹配的遥控器的数目最多为4个,若超过4个,则以前登记的识别码从最先录入的识别码开始被删除。具体匹配方法如下:
1、坐在车内,锁、开驾驶侧车门;
2、5秒内插入、拔出钥匙2次,40秒内关、开驾驶侧车门两次。
3、点火钥匙插入、取出点火锁一次;
4、40秒内关闭、打开车门两次;
5、将钥匙插入点火开关;
6、关闭所有车门;
7、以一秒的间隔,点火开关从OFF到ON,根据次数选择遥控钥匙设定模式:
1)一次,增加模式;(此时中控锁会自动动作一次)
2)两次,重新编程模式;(中控锁会自动动作两次)
3)三次,确认模式;(中控锁会自动动作三次)
4)五次,保护模式(中控锁会自动动作五次);
8、取出点火钥匙;
9、若为添加模式或重设模式,则同时压下“LOCK”和“UNLOCK”键1秒后松开,重复两次。此时中控锁会自动开锁和关锁一次。
10、有多个遥控器匹配时,重复步骤9。
发表于 25-4-2025 13:22:37 | 显示全部楼层
针对2003款佳美车型遥控器匹配问题,以下是专业回复:
关于佳美车型遥控器匹配方法,首先确保遥控器电池已安装正确且电量充足。进入车辆系统匹配模式,通常需要借助诊断工具进行操作。按照车辆手册指引,通过诊断仪器发送匹配指令至车辆接收模块。在此过程中,确保周围无干扰源,以免影响匹配结果。如不熟悉操作,建议联系专业维修人员协助完成。谨慎操作,避免不当匹配导致系统混乱。
上述内容提供了对2003款佳美遥控器匹配方法的概述和注意事项,具体步骤因车型及软件版本不同可能有所差异,建议查阅官方维修手册或咨询专业人员。
GMT+8, 26-5-2026 00:13 , Processed in 0.408476 second(s), 34 queries .
