  • 2086查看
发动机传感器与仪表之间的匹配问题
发表于 20-9-2008 10:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做发动机的,用户经常问我发动机上的水温、油温、转速、机油压力,传感器该如何配相应的仪表??是否必须使用同一品牌的??
发表于 29-9-2008 23:55:08 | 显示全部楼层
不需要使用同一品牌的
做传感器的不一定做仪表
清雅轩 + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 13-10-2008 15:59:40 | 显示全部楼层
仪表应该按照个传感器的参数去设计仪表,所以发动机也应该配相应的仪表。而不能随便配仪表
发表于 4-4-2009 15:11:27 | 显示全部楼层
仪表应该根据传感器的参数选定,如热敏电阻式的传感器是随着温度的升高阻值降低,只要有它的温度-阻值曲线参数,仪表就能根据其的阻值来指示正确的温度。
不过我认为一般还是选同一品牌的更能保证其精度及使用寿命。
发表于 4-4-2009 19:21:36 | 显示全部楼层
我觉得应该是先定义传感器信号形式,后设计仪表吧,传感器形式确定之后才能设计调理和采样电路,设计信号处理程序。
GMT+8, 9-6-2026 21:23 , Processed in 0.949160 second(s), 43 queries .
