  • 7975查看
  • 10回复
汽车的整车标定是标定什么内容?如三高的标定的内容?
发表于 21-9-2008 11:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大哥知道汽车的整车标定是标定什么内容?如三高的标定的内容?发动机的标定?排放的标定?请指教?
发表于 22-9-2008 22:08:37 | 显示全部楼层
整车标定,包括排放、油耗、动力性、驾驶性能等。确保动力总成和设计内容满足汽车系统目标. 一、排放标定内容可参照GB18352.2-2005。二、油耗内容可参照《乘用车燃料消耗量限值标准》。三、动力性标指标主要由最高车速、加速能力和最大爬坡度来表示。四、驾驶性主要是主观评价内容,包括:发动机启动、怠速、开空调,噪声,换挡性平顺,踏板综合,加速,减速等等涉及感官的内容。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 9-10-2008 18:10:34 | 显示全部楼层
发动机标订包括动力性能的标订和排放性能的标订,这两方面是联合起来进行的,在油泵类型一定的情况下,标订时以排放达标为基准,同时尽可能的提高动力性能,也有可能在几种可供使用的油泵中挑选出一种即能达到排放指标,又能达到动力指标的泵。在标订过程中一般要做外特性标订,NOX和颗粒物标订,自由加速烟度标订,冷启动标订等。
发表于 21-10-2008 15:47:38 | 显示全部楼层
高寒高温高原
cartech8.com + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 29-12-2008 15:11:05 | 显示全部楼层
发动机的标定:
先是油嘴的定义,选用合适的油嘴能满足排放的要求。
喷油器的特性曲线标定
发动机外特性,以及其他部件的选型
发动机排放,油耗,烟度,空气系统
冷启动台架
整车标定:
启动性能
整车起步,加速,档位识别
低怠速控制
巡航控制
主动减震ASD
EGR控制
整车烟度
传感器,执行器的标定
电器系统,包括线束的实验
轨压控制和监控
低压油路测量
诊断系统标定
整车冷库试验
三高-高寒:
冷启动,烟度
整车性能的验证
电器系统,主要是传感器的低温试验
低压油路低温试验
轨压控制低温修正,监控
三高-高温:
水温保护
热启动
整车驾驶性能
低压油路高温试验
轨压控制高温修正,监控
电器系统的高温试验
三高-高原:
启动
增压器保护
整车驾驶性能
低压油路高原试验
轨压控制高原修正,监控
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 29-12-2008 15:43:30 | 显示全部楼层
原帖由 basa 于 29-12-2008 15:11 发表
发动机的标定:
喷油器的特性曲线标定
发动机外特性,以及其他部件的选型
发动机排放,油耗,烟度,空气系统
冷启动台架
整车标定:
启动性能
整车起步 ...
basa的描述,赞!
发表于 29-12-2008 22:03:06 | 显示全部楼层
5楼的很专业,很认真
请教5楼的:
柴油共轨(博世)控制策略中:ZFC,FBC是什么原理.
发表于 31-12-2008 09:10:17 | 显示全部楼层
FBC针对由于发动机本身喷油不均引起的转速波动.
具体原理是利用转速传感器的信号在ECU中计算各缸对转速也就是扭矩的贡献,如果不平衡则会多的减去少的加上,最后达到各缸输出扭矩相同.这个控制的目的不是精确油量,而是平衡扭矩.
ZFC针对老化喷油器的预喷油量补偿.
喷油器老化后,设定值和实际值会有所偏差,或大或小,ZFC将在设定里程数后(一般设定是nx1000KM)自动激活开始learning. 所谓learning就是在overrun的时候喷射小油量,小油量会以一定的步长增减,直到实现扭矩的变化,这个最终delta ET会作为该缸喷油器的偏移值,在每次计算了ET后分配到每个喷油器.
发表于 31-12-2008 10:30:53 | 显示全部楼层
衷心感谢,真是非常专业.偶只看手中的变量解释,不知所云.
    发表于 20-4-2011 10:07:28 | 显示全部楼层
    非常感谢啊,学习了什么叫标定,原来是这么回事啊
    发表于 15-5-2014 16:30:50 | 显示全部楼层
    这些对发动机的标定
    GMT+8, 14-6-2026 03:04 , Processed in 0.341370 second(s), 45 queries .
