  • 2690查看
  • 8回复
[结构原理] 发动机试验扭矩、功率急剧下降
发表于 21-9-2008 12:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一台汽油发动机(1.2L排量)做10小时带负载磨合试验,磨合过程中没有发现什么问题。但在最后做外特性试验时,问题出现了。
1、第一次做时,从6000r/min到3200rmin都比较正常,到2800r时功率、扭矩急剧下降,扭矩从90N.m左右一下降到64N,发动机打抖,并且缸盖罩上的强制通风管冒出白烟,闻一闻有汽油的味道。然后到怠速时感觉气门声音比正常大。
2、第二次做时,却是到1600r又出现上述的现象,继续做下去到1200r发动机打抖得非常厉害,只好停止了。
3、不带负载的情况下,发动机运转很正常,不打抖也不冒白烟,但气门声音还是有点偏大。
4、在怠速测排放时,HC达到600多ppm,CO为0.3左右。在2500r测排放HC为100多。
我分析原因,可能有三:
1、气门油封泄露,燃烧室中的混合气进入缸盖罩,造成白烟中有汽油的味道,同时机油也进入到燃烧室,造成排放大。
2、气门间隙大,燃烧不充分。
3、某个缸工作异常。
但是这几个原因我觉得都不能很好的解释上面的现象。
现在发动机还没拆解分析,可能明天吧。拆解后我再把情况告诉大家。
大家有什么看法,请多多交流。
发表于 22-9-2008 14:45:07 | 显示全部楼层
我遇到过这个问题,但是我们的是在5500出现你说的情况过了这个转速情况就会好转,我们经过一些试验,问题可能出现在缸盖。我们还在继续试验中,查找更具体的原因。也期待你的结果。
发表于 22-9-2008 23:32:46 | 显示全部楼层
好专业啊,期待你们的结果
 楼主| 发表于 23-9-2008 22:54:44 | 显示全部楼层
发动机已经拆解,我把情况说一下:
1、气门间隙正常,正时正常,曲轴瓦、连杆瓦正常;
2、第四缸活塞靠进气侧磨损严重,第一缸稍轻,二、三缸比较正常;
3、1、4缸火花塞烧蚀严重,2、3缸较好;
4、第四缸排气门密封锥面有2个直径1-3mm的小坑。
5、第一、四缸活塞顶面比二、三缸的黑,而且表面较湿,有残存汽油。
主要现象就是这些。
现在基本可以肯定的是试验时的异响是活塞敲缸造成的,但为什么会造成这些故障还没分析清楚。不知大家有何高见,欢迎加入讨论。
发表于 23-9-2008 23:04:34 | 显示全部楼层
为什么产生此现象,原因期待中。。。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 24-9-2008 00:06:25 | 显示全部楼层
    是不是先是转速降到2800时,大负荷冷却系统出现了问题已经出现了一个缸套拉缸,这时比较轻微,混合燃气燃烧不完全从燃烧室进入了曲轴箱,之后又被强制通风排出来,出现了冒白烟并带有汽油的气味,到了1600转速时,紧接着又有一个缸套拉缸,现象更加严重,机子的异响也有可能是出现了拉缸产生的,或者在拉缸出现时,燃烧室已经不能建立正常的缸压,机油从下面窜上来,由于机油参与了燃烧出现了爆燃现象,火花塞的烧蚀是爆燃导致的。你们家应该有老工程师,请教一下他们,看看到底是什么原因。
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    cartech8.com + 8 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 25-9-2008 10:10:00 | 显示全部楼层
    曲轴箱强制通风出来的有汽油味,是源于四缸活塞严重偏摩,机油进入燃烧室,汽油通过活塞环进入曲轴箱;燃烧室燃烧不良,造成火花塞积炭,烧蚀.汽油机一般是电喷的,应该检查一下电喷系统和油轨.四缸排气门密封锥面上有2个直径1~3mm的小坑,怎么会有这样的机子做试验呢
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 26-9-2008 20:10:06 | 显示全部楼层
    6楼、7楼很专业啊,谢谢了!
     楼主| 发表于 26-9-2008 20:10:59 | 显示全部楼层
    现在发动机故障清楚了,是发动机第一、四缸爆震。因为发动机做试验时台架线束没有爆震传感器的接头,因此没有接爆震传感器。但为什么会爆震还没搞清楚。
    GMT+8, 11-5-2026 14:36 , Processed in 0.830517 second(s), 45 queries .
