  • 2242查看
[设计匹配] 在驱动与制动力上做文章
发表于 22-9-2008 09:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在驱动与制动力上做文章——谈电子稳定程序和后轮随动转向技术!
     自ABS(防抱死制动系统)发明以来,现在绝大部分轿车早已将ABS作为标准配置,
但ABS只是辅助安全系统,其作用都是非常有限的。随后,汽车专家们就开始在制动
上做文章,并不断推出各种电子安全系统,如:电子制动力分配系统(EBD);加速防
滑系统(ASR);牵引力控制系统(TCS);以及最重要的电子稳定程序(ESP)等等,
有些公司的名称不同,但作用相同,如DSC等。
     在造车哲学方面雪铁龙有很多独门绝技,雪铁龙总是追求与众不同,特立独行,
但又非常务实,所以雪铁龙汽车技术优越但价格合理!雪铁龙发明了汽车前轮驱动技
术,雪铁龙的大灯随动转向早在几十年前就已经应用在当时震撼世界的DS车上,主动
液压悬挂系统则更应用在CX车上,国家安全局曾经大量使用这种鬼怪汽车,这种能够
匍匐前进,又可以悠然越起的鬼怪,曾经大大吸引人们的眼球。在车辆稳定性能方面
,雪铁龙技术更是遥遥领先。其后轮随动转向技术目前还在我们熟悉的富康车上采用
,这种早在法国家喻户晓的独门绝技,大大改善了雪铁龙汽车的稳定性。
     今天,更加先进的随动转向大灯技术应用在凯旋车上,并且有最新的中央集控式
方向盘,以及众多的电子控制系统,但是凯旋惟独没有采用后轮随动转向技术和主动
液压悬挂系统。纠其原因,没有采用主动液压悬挂系统是因为成本太高,而没有采用
后轮随动转向技术是因为有了新的稳定技术电子稳定程序ESP。但是,在雪铁龙引以为
傲的C5上,却依然采用这种后轮随动转向技术,他们究竟有什么不同呢?
     首先,让我们了解什么是后轮随动转向技术:所谓后轮随动转向指的是汽车在过
弯时,除了前轮能转向以外,后轮也能依据行驶方向产生一定程度的转向角度。虽然
这个角度很小,但在很大程度上能提高汽车的稳定性。富康车的随动转向通常只提供
同相位的转向角度,也就是说后轮的转向方向与前轮的转向方向相同。虽然在低速行
使的时候产生相反的微小后轮转向角度似乎不能起到多大作用,但在高速行驶的时候,
这样小的顺向转向角度能起到致关重要的作用,大大增加了车辆的安全性能。这是雪
铁龙的独门绝技,他使得雪铁龙汽车的高速稳定性非常出色。这种技术的独到之处在
于提高车辆抗击失控的极限,但并不能杜绝失控。后轮随动转向技术,由于采用扭力
弹簧,还能够有效衰减路面不平产生的震动,保证优秀的驾驶稳定性能外,也使车辆
在转弯时能够根据当前车速决定车辆的过度转向或不足转向,这也是大家普遍觉得雪
铁龙产品在转弯时抓地性好、不易侧倾或甩尾的主要原因。
     其次,我们了解什么是电子稳定程序ESP:ESP英文全称是“ElectronicStabilit
yProgram” 在汽车行驶过程中,ESP系统通过不同传感器实时监控驾驶者转弯方向,车
速、油门开度、刹车力以及车身倾斜度和侧倾速度,以此判断汽车正常安全行驶和驾驶
者操纵汽车意图的差距。然后通过调整发动机的转速和车轮上面的刹车力分布,修正
过度转向或转向不足。ESP 在提高汽车行驶稳定性方面效果显著。
ESP具有三大特点:
1,实时监控:ESP能够实时监控驾驶者的操控动作、路面反应、汽车运动状态,并不
断向发动机和制动系统发出指令。
2,主动干预:ABS等安全技术主要是对驾驶者的动作起干预作用,但不能调控发动机。
ESP则可以通过主动调控发动机的转速,并调整每个轮子的驱动力和制动力,来修正汽
车的过度转向和转向不足。
3,事先提醒:当驾驶者操作不当或路面异常时,ESP 会用警告灯警示驾驶者。换句话
说ESP实际上是一种牵引力控制系统,与其他牵引力控制系统比较,ESP不但控制驱动
轮,而且可控制从动轮。如后轮驱动汽车常出现的转向过多情况,此时后轮失控而甩
尾,ESP便会刹慢外侧的前轮来稳定车子;在转向过少时,为了校正循迹方向,ESP则
会刹慢内后轮,从而校正行驶方向。
     由于两种技术原理的的根本不同,所以效果也不尽相同。采用后轮随动转向技术
的车辆在达到极限之前,姿态良好根本就不会失控,而采用电子稳定程序ESP的车辆是
在车辆失控之前实际上已经接近“乱了方寸”,并在即将失控之时进行干预,调整状
态防止失控,此时如果关闭ESP车辆有迅疾失去控制的危险。前一种技术提高了车辆的
稳定性能极限,而后一种技术使得车辆稳定性的先天不足得以弥补,防止车辆失控。
从安全角度看,安装了电子稳定程序ESP的车辆显然更加安全,它在某种程度上剥夺了
驾驶员的激情。但在竞技和驾驶乐趣方面比采用后轮随动转向技术的车辆稍逊一筹。
对于有驾驶经验的人来说,后轮随动转向技术更加实用可靠!而对于大多数普通汽车
驾驶原来说,电子稳定程序ESP可以大大减少事故的发生,提高车辆行驶的安全性,是
现代汽车的发展趋势!
     我们不难看出,上面提到的这些电子安全系统,都是以控制驱动和制动力为依据
的,安全系统无时不在监控你的所作所为,并不失时机的弥补你的失误,甚至剥夺你的
驾驶激情,如果你总是依赖于这些技术,你的感觉可能会出现偏差,你要牢记你的驾驶
技术表现是以依赖电子技术完成的,一旦失去这些关怀,你可能瞬间迷失方向!你更要
记住,直到目前,人的感知系统仍然非常优越的,安全行驶,最根本的还在驾驶技术!
发表于 26-4-2025 13:28:58 | 显示全部楼层
针对驱动与制动力的优化,是汽车工程领域中至关重要的研究内容。
驱动力的提升,能有效增强车辆的加速性能和爬坡能力,而这依赖于我们合理选配发动机、优化动力传输系统以及调整驾驶模式设置。而对于制动力的优化,则重点考虑制动性能的稳定性和响应速度,包括刹车盘的材质选择、制动系统的液压控制以及ABS系统的精细调校等。二者的平衡直接决定了车辆的操控性和安全性。未来我们还将持续研发新技术,提升车辆驱动与制动力的表现。
GMT+8, 10-6-2026 00:39 , Processed in 0.368724 second(s), 35 queries .
