  • 6012查看
  • 12回复
[求助] 如何理解大排量发动机较小排量发动机耗油大?
发表于 23-9-2008 09:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的印象中大排量要比小排量油耗高,但仔细想想好像不对。比如某车型2.0和1.8排量的,外形、车重一样,假设同样的速度和路段行使100Km,这样做的功是一样的,其油耗也应该一样吧。除非发动机的效率不同,但也不能认为大排发动机比小排发动机效率高吧。如何理解大排量发动机较小排量发动机耗油大?
发表于 23-9-2008 14:29:36 | 显示全部楼层
活塞从上止点运动到下止点所通过的容积我们叫汽缸容量,或汽缸排量,发动机的汽缸数量与汽缸排量的乘积即为发动机的排量,排量大,单位时间内发动机所释放的能量也就越大,即动力性能越好!形象点说,所谓排量越大,油耗越高,意思就是吃的多,拉的也多的道理!对于大排量的车,要想拉的多,吃的也越多;多于小排量的车,因为你吃的少,拉的自然也少!
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-9-2008 20:43:22 | 显示全部楼层
大排量做一次循环用的油多一点  合在一起就蚝油点
    擦汗
    25-5-2017 09:42
    发表于 27-9-2008 10:36:35 | 显示全部楼层
      首先我觉得楼主你假设的这个条件或许可以成立,但是你得出的结论:油耗一样,我有所怀疑.首先你要想了解两者油耗区别,你就要从本质上了解1.8和2.0发动机是缸径还是行程还是缸数有所改变?从本质上了解耗了这些油,发动机都干了些什么?要说起这个油耗还挺复杂的.
      首先排量不同的发动机其压缩比还有燃油利用率等等都会有所不同,如果采用的变速器不同,则汽车速度一样(驱动轮转速),不代表发动机曲轴转速也一样,曲轴转速都不同了,你觉得油耗会不改变吗?还有发动机里的发电机也是靠曲轴转动带动其发电,不同排量的发动机采用的发电机或许也不一样,那么其发电量当然也会有所不同`````
      综合推断,楼主的假设其实也有问题.不过排量大的发动机不见得就比排量小的发动机油耗要高,比如吉利的JL4G18(1.8L)就比MR479QA(1.5L)的全负荷最低燃油消耗率要低.
      这方面我也只是略懂皮毛,也在学习中,也不知道说得对不对.望有关高手能出来指点指点
    参与人数 1积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 10 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 28-9-2008 10:23:10 | 显示全部楼层
    两辆除了动力别的都完全一样的车,油耗应该是小排量的省些。我个人是这么认为的:1.首先大排量的动力本身重量高大于小排量动力重量,单从这点上考虑大排量当然相对要耗油些;2.城市交通可以畅行无阻的路段少之又少,刹车、减速、等待已经是三个招牌动作了,这三个“招牌”动作对大排量车子来说最是浪费能量(单怠速的吃油量,大排量车当然是比小排量车费油);3.在畅行的高速公路上行驶的话大排量在油耗上相对会好些,但小排量的油耗会更省,原因很简单,因为大排量的动力比小排量的重。
    最后来个如果,如果上面的第1和第3两车行驶时车总重量都是一样的话,理论上消耗的油是一样的。
    参与人数 1积分 +10 收起 理由
    cartech8.com + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 28-9-2008 16:09:02 | 显示全部楼层
    楼主说的同样速度行驶100Km还需要考虑一些问题,其中一个就是各档速比及主减速比。排量大的在相当结构情况下功率大,由于其功率大,这样同样速度可以在高档位实现即虽是相同车速,但此时两种发动机工作的负荷率是不一样的,大排量的有可能负荷率低于小排量的,所以油耗不能单纯说大排量的费油。影响油耗的因素太多了。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    发表于 29-9-2008 20:38:53 | 显示全部楼层
    发动机最经济的油耗通常在中高转速,中等偏大的附和情况下,大排量发动机功率扭距大,但却常在小负荷范围工作,而小排量却在最佳经济油耗工作区工作,所以省油!
    发表于 8-10-2008 21:13:03 | 显示全部楼层
    关于大排量车和小排量车的油耗问题,要从本质上来区分。从发动机本身来讲,大排量车和小排量车的油耗线是不同的,也就是我们常说的发动机万有特性曲线。基于这一点,我们反馈到等车重等车速,即阻力功率是一样的。那是否油耗一样的,不尽然。因为在不同的车速下,大排量和小排量发动机的燃油消耗率是有差异的。在等车重等车速下,可能会出现小排量车油耗高于大排量车的情况。当然,这要具体情况具体分析,所以有些时候并不是排量越小越省油,即要合理搭配动力总成。
    参与人数 1贡献值 +6 收起 理由
    cartech8.com + 6 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 8-9-2010 15:21:45 | 显示全部楼层
    大家说的我明白了,每个车一定有一个自己的经济速度,每个车均不同,就算是同款同配置都有差异,只不过差异小罢了。结论为大排量车的经济速度要高于小排量的经济速度。在比较时要看所用速度与谁有利了。
     楼主| 发表于 8-9-2010 15:25:50 | 显示全部楼层
    问题又出来了,这个经济速度怎么找出来,不会是把每个档位每个速度跑一下测油耗进行对比吧?
    发表于 7-4-2012 21:51:38 | 显示全部楼层
    这个问题很有意思,大家讨论的时候是否注意到参考点要统一,由于油耗与各种因素有关,所以不妨从使用角度评价.设定场景,1、同一路面,相同距离,不比速度,走完后大排量的车比小排量的车油耗大,因为现实中大排量的车较重。2、上述场景不变,加一条:给车配重,使得车重一致,大排量车与小排量车的油耗基本相当,可能小排量车油耗会偏大。因为小排量车的负载较大,或者很大。3、保持二场景,改一条:比速度,大排量车的油耗大。因为假定燃油的利用率一致,大排量车的用油量较大,损耗也较大,小排量车的用油量已被限制,所以损耗也小,只能慢慢走。还有很多可假定的场景,最终是否省油决定于如何使用车辆,而不一定取决于排量。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 10-4-2012 09:51:10 | 显示全部楼层
    如果按照燃油消耗率(g/Kw.h)来讲一般情况下大马力发动机发动机油耗低些!
    发表于 10-7-2012 16:46:48 | 显示全部楼层
    属于大马拉小车和小马拉大车,油耗都不好,关键是要匹配好
    GMT+8, 1-5-2026 16:43 , Processed in 1.288947 second(s), 55 queries .
