  • 6595查看
  • 9回复
高手能详细讲一下减挡超车的过程吗?减挡超车会坏车吗?
发表于 23-9-2008 20:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手能详细讲一下减挡超车的过程吗?减挡超车会坏车吗?我看过一个帖子说减挡超车油门不全松开,请问油门不松到底减挡时不会坏齿轮吗?要松开油门车速不会下降吗?这样不是达不到减挡的效果!
发表于 24-9-2008 10:20:24 | 显示全部楼层
超车很少有减档的时候,除非你的车速度提不起来。
发表于 24-9-2008 12:41:04 | 显示全部楼层
减档超车就是为了在短时间内把车速提高,从而达到超车目的。这种情况一般为你的车速不高但所用档位高,这时你的车推力小,就算用大油门也不能很快提速。因为你的推力小,加速度就小,要达到一定车速所用的时间就长,超车的时间就长,并行时间长,行车就危险的多了。减档就会提高你的推力,从而加速度大,提速快,可缩短加速时间,达到短时间超车。
这是我的理解,不对之处请指正。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 24-9-2008 18:22:25 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
我看过一篇报道这样写的“超车减挡(所谓的连油档)”具体操作是:左脚抬离合至半连动位置,右脚不完全收油,右手将变速杆一次由高一级档位直拔至低一级档位,左叫快抬离合,右脚快跟油,操作完成。我试了好几次也达不到效果,请问高手们这样操作对吗?对的话,不会坏车吗?
 楼主| 发表于 24-9-2008 18:23:41 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
cartech8.com + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 25-9-2008 20:42:29 | 显示全部楼层
任何超车必须在保证安全下进行,特别在需要降档时(当时肯定有情况,需要强行降档)
以下操作必须迅速,有节奏:
1。收油门踩离合--空挡---抬离合---轰油门---踩离合---挂档+踩尽油门超车。
2不收油门踩离合---空挡+收油门---抬离合+踩离合---挂档+踩尽油门超车。
半联动时轰油门很伤离合。节奏感不强烈,对离合位置不敏感,挂档时很易疏忽,打齿,难以挂档。
至于要挂拿一个档位合适,就要看当时车速+你车拿一个档位的速度范围(扭力最大范围内)-----例如3档35-65   4档45-80  。那你就要考虑前车速度。。。。。。。。
一般都是前车越开越慢,并一直压者你,无法超越,自己松开油门,掉速度,有机会超车时候,发现继续踩油门无法迅速提速,这时候可以进行强行降档超车。
坏车?----发动机转速不超就可以啦。当然,长期这样就有很大损害,一般情况下可以忽略。因为发动机速度变化太大,机油一下子有瞬间供不上其实就是油膜被破坏,还有就是温度变化太大,机油无法立刻散热,拉缸。机油有个作用就是吸收散热。
[ 本帖最后由 林仔 于 25-9-2008 20:57 编辑 ]
参与人数 1积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 12 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 25-11-2008 13:21:58 | 显示全部楼层
减档超车
减档超车在技术动作上是允许的,减档主要是为了增加扭力(动力),保证超车实施,减档超车是有一定的操作条件的,
1、原有档位动力难以完成加速时;
2、需要动力牵引,但被超车辆速度较低,两车速度差过大时,为保证超车安全时;
3、减档后,为保持车速,往往都是在本档位的高速段进行,因此不可长时间使用,或是加速后再重新加档运行,或是视情况保持合理的超车速度差中速行驶。
4、减档超车大都是高速档与中速档的转换。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 25-11-2008 16:25:03 | 显示全部楼层
原帖由 asdwsx 于 24-9-2008 18:23 发表
我看过一篇报道这样写的“超车减挡(所谓的连油档)”具体操作是:左脚抬离合至半连动位置,右脚不完全收油,右手将变速杆一次由高一级档位直拔至低一级档位,左叫快抬离合,右脚快跟油,操作完成。我试了好几次也达 ...
这个操作完全正确,但是要做熟练才可以。
发表于 25-11-2008 21:06:19 | 显示全部楼层
哇  学习了  ···
发表于 26-11-2008 14:03:33 | 显示全部楼层
减档超车的原理就是三楼所说的,他说的推力其实就是指的扭矩。减档高转速从而达到高扭矩。
GMT+8, 15-2-2026 03:01 , Processed in 0.373408 second(s), 45 queries .
