  • 3881查看
  • 15回复
有人知道现在是否有仅有2~3档的自动变速箱吗?
发表于 24-9-2008 13:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 29-10-2008 00:04:55 | 显示全部楼层
应该是没有的,就我们平时所说的挡位其实应该包括“前进挡具备的全部挡位和后退挡”所具备的挡位的总和,汽车在公路上行驶的时候,要不断地适应各种路面,各种紧急情况,所以从汽车设计的角度上来说,自动变速器是要多具备几个挡位的,以适应不同的速度变化范围,使汽车得到高效省油的特点。所以个人觉得现在还没有2~3挡的自动变速器,即使有的话,应该也不会普遍,因为它的挡位变化不能够适应多种速度变化。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-9-2009 17:53:25 | 显示全部楼层
以前的长安铃木 羚羊OK款,搭载为一个3AT变速器
发表于 18-9-2009 10:42:41 | 显示全部楼层
以前的红旗,两个前进档,一个倒档
发表于 8-10-2009 12:33:57 | 显示全部楼层
工程机械上有很多用到的,中南传动的YYX20,YYX25,YYX30,YYX40都是这种的
发表于 9-10-2009 01:16:07 | 显示全部楼层
自动变速箱的最终目的也是为了节油.变速的目的是使汽车调整什么状态下行驶,比如说经济挡和动力挡,在这个中间就有一个速度和扭矩的切换,表现的形式是档位的变换。一个自动变速器最基本的是前进挡,后退挡和空挡,如果自动变速器只有这三个挡就没意义了
发表于 11-10-2009 18:09:27 | 显示全部楼层
不知道楼主是否只是指AT,如果是AMT的话应该就有3档的,三档指的是三个前进档。
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 18-2-2010 16:21:11 | 显示全部楼层
三档的车2005年前奇瑞生产的,现在是4档了。
三档的车开起来没有加速度感的,很耗油,美国福特50年代就已经有了。
    发表于 29-8-2010 09:43:14 | 显示全部楼层
    呵呵,我们做的电动车就是3档的,3个前进挡没有倒档,还不错
    发表于 2-9-2010 15:27:13 | 显示全部楼层
    现在真的很少3档变速器呢!!!但我现在正在把5档更改为3档呢!哈哈!
    发表于 3-9-2010 08:08:21 | 显示全部楼层
    吉利好像有3AT,不过现在他把研发重心放在了DDCT了,有吉利的兄弟帮着回答下吧。
    发表于 18-12-2010 13:53:00 | 显示全部楼层
    应该有的,看你是运用在什么场合。自动变速箱制造厂可以根据不同用途制造。
    发表于 21-12-2010 21:48:12 | 显示全部楼层
    纯电动就是只有三个前进挡,一个倒档;
    也有两个前进挡和一个倒档的
    发表于 23-12-2010 18:09:47 | 显示全部楼层
    大众化的车都没有,特种车才有,不会量产的,小批量生产
    发表于 9-1-2011 19:33:56 | 显示全部楼层
    现在很少有吧,有也是像楼上说的小批量
    GMT+8, 21-6-2026 19:07 , Processed in 1.389447 second(s), 56 queries .
