楼主: SP001
[GT-Suite] GT-driver使用中的困惑
发表于 23-6-2009 14:12:04 | 显示全部楼层
积分啊积分!!!!1
发表于 23-6-2009 21:45:13 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私奉献
    发表于 23-6-2009 22:59:47 | 显示全部楼层
    ”1、在使用GT-DRIVER的时候有几个参数很难拿到准确数值,谁能给我个差不多的经验值参考一下,非常感谢!(传动轴转动惯量0.002、变速器惯量0.1、车桥转动惯量0.2);”这是例子上面的数值,具体的得问相应的供应商,有可能有相关数据;
    发表于 24-6-2009 14:46:51 | 显示全部楼层
    先下载下来看看先
    发表于 16-7-2009 11:07:19 | 显示全部楼层
    谢谢 太号了,正需要
    发表于 18-8-2009 15:40:19 | 显示全部楼层
    直接档30-100加速时间比实际时间长,参数取值导致加速度计算比实际大;理论上直接档30-100加速时间比实际时间长,0-100加速时间比实际也应该长,但实际0-100加速时间比实际稍短,应该是换挡策略与实际驾驶换挡策略有差别。
    发表于 26-8-2009 21:30:04 | 显示全部楼层
    回复 1楼 SP001 的帖子
    直接档30-100加速时间怎么计算?用专家模式吗?能具体点不?GT自带例子里面有没?还有综合油耗怎么计算?不胜感激。
    发表于 28-8-2009 22:00:05 | 显示全部楼层
    已经解决,采用专家模式,在run setup的第二个标签里,选择专家模式,在最下面的XsysVehDynamic object中定义一个object,里面有好几种计算内容,包括speed to speed。
    运行后,在gt-post中查看结果,要注意查看结果时,有个切换的操作,类似多case计算时在不同case结果间切换
    发表于 14-10-2009 19:18:43 | 显示全部楼层
    我也很困惑,AT的换档策略,升档和降挡是不同的,怎么算综合油耗?
    发表于 20-10-2009 19:58:34 | 显示全部楼层
    学习资料太稀缺
    学习资料太稀缺
    发表于 23-10-2009 15:34:06 | 显示全部楼层
    楼主的培训手册是v6.1里面自带的 ,还是6.2limian的?
    发表于 4-4-2010 07:55:06 | 显示全部楼层
    惯量影响实际加速阻力。。个人认为你的结果是因为惯量偏小,风阻偏大引起的高低速段和实际运行有差别。
    发表于 21-4-2010 22:00:56 | 显示全部楼层
    传动轴的转动惯量我看一个德国工程师的经验是0.75,其他两个还注意,等查找资料后在发上来
    发表于 22-4-2010 16:55:42 | 显示全部楼层
    使用中,也困惑中。
    发表于 22-4-2010 16:59:13 | 显示全部楼层
    不知道怎么样。
    GMT+8, 26-3-2026 07:45 , Processed in 0.600147 second(s), 47 queries .
