  • 1209查看
汽车空调的正确使用
发表于 25-9-2008 09:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调的正确使用
为了充分发挥空调的性能,必须正确使用空调,以便发挥空调的作用,延长其使用寿命,汽车空调的正确使用可从以下方面着手:
1).在空调使用之前,应先从外观上检查一下系统有无异常现象。
2).起动发动机运转几分钟,并将鼓风机开关调至最高档,即可起动空调系统,检查制冷系统是否正常。
    3).起动空调前,应将汽车门窗关闭,充分发挥空调对车内的调节作用。
4).调整送风口方向,以使冷暖风均匀吹入车厢,否则,乘客会感到不舒服。
5).使用空调时应避免温度开关在最大冷量位置,而风量开关在低风速档,以防蒸发器结霜。
6).在只需换气而不需冷气时,可只将鼓风机开关打开而不要开动压缩机。
7).夏季停放汽车时,应停在阴凉处,避免阳光直射,这样,可以使车内温度下降迅速。
8).汽车停驶时,如使用空调,冷凝器风扇应在启动状态,且工作时间不能过长,以免冷凝器冷凝压力过高而损坏制冷系统并防止蓄电池过多放电。
9).汽车车厢内有异味时,应及时通风换气。
10).空气过滤器每工作3个月应更换一次过滤芯片。
11).空调回风口不能堆放物品,以防回风口堵塞,影响空调系统送风。
-2-
12).运行中不应频繁开启和关闭空调,以防空调系统损坏。
13).应定期清洗冷凝器,用压缩空气或清水清洗。
14).发动机停转后,应关闭鼓风机开关,使空调处于停止工作状态,以免耗费蓄电池的电能。
15).若冬季不使用空调时,也应每周运转空调一次,每次约5分钟,使空调经常保持在最好的动作状态。
16).使用时,先起动发动机、后开空调,以免造成发动机起动困难
发表于 10-7-2009 10:13:38 | 显示全部楼层
有借鉴价值    谢楼主
GMT+8, 28-4-2026 03:54 , Processed in 0.389220 second(s), 35 queries .
