  • 13463查看
  • 8回复
奥迪A6车更换电瓶后老亏电
发表于 25-9-2008 10:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
A6   2.4的车,电瓶使用两年多,前几天启动不了,更换新电瓶后,行驶不到一天又出现了亏电,反复更换了好几个电瓶.仪表显示电瓶电压过低,万用表在电瓶上测,在发电.请问是什么原因?多多指教!
发表于 25-9-2008 22:39:24 | 显示全部楼层
请检查一下.车子是否存在漏电现象.
还有发动车子.开起大灯.空调 量一下.充电电压是否正常.
发表于 24-11-2008 18:59:01 | 显示全部楼层
首先要肯定你是车主还是修理工。如果你是车主这不怪你,如果你是修理工那你就有过错。既然已经知道是电瓶有问题。为何还要接二连三换呢。就没有时间量一下发电机。还是忘记了这一关键程序。作为修理工要有自己的思路。不能由车主牵住鼻子走。他让你换电瓶你就换。最后还是你的问题。从长期的维修来看。我们维修人员在维修过程中。一次失误都不能有!!!
清雅轩 + 4 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 24-11-2008 19:18:13 | 显示全部楼层
你可以晚上停车的时候把电瓶线拆掉,这样工作几天看,要是没有亏,或亏不多,那就是在跑电,要是还是不行,那就是电瓶有问题。
不过你说都换了好几个了,应该不是电瓶换上去的都是坏的吧!
发表于 5-12-2008 20:35:59 | 显示全部楼层
这种现象基本上都是线速长达贴造成的
慢慢查吧
我遇到过这种事
发表于 5-12-2008 20:59:09 | 显示全部楼层
也有可能某一电器短路造成一直耗电,
发表于 5-12-2008 23:36:26 | 显示全部楼层
有地方跑电
发表于 6-12-2008 16:11:28 | 显示全部楼层
是新AUDI A6L  C6还是老款的C5,如果是C5就要考虑检查电路是否漏电,C6还必须考虑电瓶是否编码,如不编码电瓶电脑不认可这个电瓶的
发表于 8-12-2008 00:49:32 | 显示全部楼层
我也遇到过同样的问题,将电瓶线负极拆了有万用表的20A电流档把电瓶的负极和车身打铁连起来关闭点火开关,关闭所以用电设备包括收音机,如果电流在0。2A说明电瓶没有漏电是电瓶的问题,如果超过0.2A那就是电瓶有漏电的地方,让后一边看万用表一边拔保险一个一个拔知道电流降下去说明就是那个保险后面线路上的问题,可以按保险的说明检查。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 20-4-2026 22:20 , Processed in 0.947657 second(s), 50 queries .
