  • 6341查看
  • 14回复
丰田。凯美瑞的疑问?方向不管是向左还是向右,打死开去都不会回
发表于 27-9-2008 20:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田。凯美瑞。汽车方向,不管是向左还是向右。打死开去都不会回是什么原因啊!前术都好的啊!还有为什么他的车轮胎怎么这么会吃啊!
发表于 27-9-2008 21:11:06 | 显示全部楼层
四轮定位,就解决问题了
发表于 2-10-2008 15:28:03 | 显示全部楼层
主销后倾角对这个方面影响较大。
cartech8.com + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 5-10-2008 09:10:29 | 显示全部楼层
轮胎换过没有啊如果换过的话你就要看看花纹一样不
发表于 5-10-2008 20:52:29 | 显示全部楼层
先做一个车轮动平衡,再做一下四轮定位。这样一般来说是不不会出现啃胎的现象的。
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-10-2008 23:51:12 | 显示全部楼层
到新世纪汽车技术论坛  看看 那有
发表于 6-10-2008 20:24:22 | 显示全部楼层
正确的做方法是,,先是检查好底盘和悬挂减震〈如果这里不行,下面做的,都是多余的〉
1。再检查每一条胎是否同种型号的胎。。如果不是,请换回4条一样的。。如果是,请到2
2。检查4条胎的磨损情况。如果不行的要换。。。还有,检查清楚,吃内还是外。
3。检查胎压
4。动平衡。。到了这里就先装上车,试一下,行不行,,如果不行就5
5。4轮定位
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-10-2008 20:55:21 | 显示全部楼层
本车的车况如何?底盘检查过没有?特别是影响前束和转向主销倾角的前悬挂部件,如摆臂,球头,拉杆,减震器等有无松旷和发紧发卡。
检查轮胎状况,有无偏磨,胎纹是否一致,胎压是否正常
试车检查方向有无跑偏,转向是否沉重,行驶是否有发摆松旷的迹象,方向机是否正常
肯定上述无问题,进行四轮定位调整
按我的经验,一般应该是前束,主销倾角,轮胎和前悬挂部件,方向机出故障的可能性大
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 2 + 6 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 12-1-2009 00:38:10 | 显示全部楼层
三角臂的橡胶套太软前束值要大有正常值
发表于 12-1-2009 23:09:54 | 显示全部楼层
转向管柱也有可能引起这个方面的问题
发表于 13-1-2009 09:34:40 | 显示全部楼层
建议
建议先检查一下助力转向,如果没问题再做四轮定位,这才是比较合理的。
发表于 13-1-2009 21:09:45 | 显示全部楼层
检查一车子有没有碰撞过,这个问题大多数是前速大了,
你可以你可以把前速反过来调测试一下,包你有惊喜。
发表于 31-1-2009 11:30:29 | 显示全部楼层
pingpk说的好
发表于 31-1-2009 23:41:33 | 显示全部楼层
众说纷纭,我也说几句。方向不回位根据你的叙说可能在的有这几种情况,一是车辆前轮定位不正常,〔前速,前轮主销后倾,主销后倾,车轮外倾〕二是事故车辆维修尺寸不到位,三是轮胎自身问题,当然这些都是在基本检查无问题的基础上作出判断!吃胎的问题吗下次再侃巴现在要睡觉了。
清雅轩 + 2 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 1-7-2009 00:12:20 | 显示全部楼层
先检查底盘状况,再做一个四轮定位看数据怎么样,凯美瑞的一般调为负前束(0.00__-0.05)会比较好一点.后前束调为正的(+0.8___+0.12).应该会好一点的.过一下检测线数据.正常就好,不会出现跑偏.
GMT+8, 25-4-2026 18:07 , Processed in 0.414198 second(s), 50 queries .
