  • 1129查看
车用乙醇汽油驾驶员使用须知
发表于 28-9-2008 15:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
车用乙醇汽油驾驶员使用须知
一、什么是车用乙醇汽油?
  答:车用乙醇汽油是指在不含MTBE含氧添加剂的专用汽油组分油(由炼油厂或石油化工厂生产的用于调合车用乙醇汽油的调合油)中,按体积比加入一定比例(我国目前暂定为10%)的变性燃料乙醇,由车用乙醇汽油定点调配中心按国标GB18351—2004的质量要求,通过特定工艺混配而成的新一代清洁环保型车用燃料。
  二、什么是变性燃料乙醇?
  答:乙醇,俗称酒精,变性燃料乙醇是按国标GB18350—2001质量标准,通过专用设备、特定脱水工艺,生产出含量在99.2%(v/v)以上的无水乙醇。经过变性处理后,不能食用仅供混配车用乙醇汽油的燃料乙醇。
  三、车用乙醇汽油的标号有几种?
  答:车用乙醇汽油按研究法辛烷值划分。标志方法是在车用乙醇汽油标号前加注字母E,目前使用的车用乙醇汽油暂有E90#、E93#、E95#、E97#四个标号。
  四、车用乙醇汽油有哪些主要特性?
  答:(1)增氧性强,助燃效果好。燃料乙醇按10%的比例混配入汽油中,可使氧含量达到3.5%,助燃效果好,汽油燃烧充分,使汽车的有害尾气排放总量降低33%以上。并可使辛烷值提高2—3个单位,提高了油品的抗爆性。
  (2)溶解性好,清洁油路。车用乙醇汽油中的燃料乙醇是一种性能优良的有机溶剂,能有效地消除汽车油箱及油路系统中沉淀和凝结的杂质,具有使油路疏通的作用。
  (3)燃烧充分,减少积炭。由于车用乙醇汽油燃烧充分,可有效地预防和消除火花塞、气门、活塞顶部及排气管、消声器等部位积炭的形成,延长发动机和主要部件的使用寿命。
  (4)亲水性强,使用不当会分层。乙醇是亲水性液体,易与水互溶,如果油箱中沉积有水分或在车用乙醇汽油中混入水分,使油品水分超标,会出现燃料乙醇与调和组分油分层现象,影响发动机正常工作。因此,首次使用时,应对油箱进行一次检查。
  五、车用乙醇汽油适用的车型、车类有哪些?
  答:车用乙醇汽油适用于装配点燃式发动机的各类车辆,无论是化油器或电喷供油方式的大、中、小型车辆以及摩托车都完全可以使用车用乙醇汽油。
  六、车用乙醇汽油与普通无铅汽油相比动力性和经济性如何?
  答:国家试验和国内外实践证明,按发动机的压缩比要求合理选择汽油标号,并按要求进行清洗,保持油路清洁,使用车用乙醇汽油与无铅汽油相比,发动机的动力性没有明显差别,油耗基本持平。
  七、使用车用乙醇汽油是否需要对汽车发动机进行改造?
  答:据中国汽车技术研究中心于二OO一年四月所做的三个车型、各八万公里行车试验结果表明:使用含量为10%的乙醇汽油,无论是电喷式或化油器式发动机的在用车辆不需要对发动机进行改动,即可正常使用。
  八、哪些车辆应当清洗?怎样清洗?注意事项有哪些?
  答:车辆清洗内容包括清除油箱及油路系统中的杂质和油箱底部积存的水份。一般讲行驶里程在3万公里以上以及确认供油系统较脏或油箱底部积存有水份的车辆都应进行清洗。
  清洗作业应当在具有二类以上资质的汽车维修厂,严格按照规范进行。重点对油箱、燃油滤清器、油泵、化油器、喷油嘴、油路及油路滤网逐项进行清洗。
  清洗过程中应注意彻底清除油箱、油路系统中的杂质,排出油箱底部积存的水分。车辆未按规定对电喷车的电控燃油喷咀进行清洗、使电喷咀被杂质堵塞,影响雾化质量,则会使油耗增加,动力下降。
  对一些与乙醇汽油不相适应的橡胶、塑料部件进行更换,清洗完毕后进行试车检查,并对车辆进行适应性调整。
  车辆清洗按照自愿的原则进行。
  九、车用乙醇汽油的腐蚀性和溶胀性如何?
  答:车用乙醇汽油的腐蚀性与无铅汽油相当,但对少量橡胶、塑料件有溶胀现象。乙醇对金属的腐蚀性大于汽油,但添加一定量的金属腐蚀抑制剂后,对黄铜、铸铁、钢、锌和铝等金属进行腐蚀试验结果表明,未发现有明显的腐蚀现象。对橡胶件的浸泡实验表明,车用乙醇汽油对绝大多数橡胶件无溶胀现象,只有少数几种不适应,但溶胀作用缓慢,只需一次性更换耐溶胀的橡胶件即可。
  十、冬、夏季使用车用乙醇汽油应注意的事项有哪些?
  答:冬季环境温度低,与使用其他油品一样,每天在首次启动车辆时,应保证充分的暖机状态(约1~2分钟),待发动机温度上升后,再起步行驶。
  夏季由于环境气温较高,燃油的挥发性增大,检查油箱进排气阀是否畅通,如:油箱附件—排气阀堵塞,使部分气态燃油不能经排气阀排出,油路气阻发生机率可能增大。夏季加油时不要将油箱加得太满,要留有一定的油品膨胀和汽化空间。
  十一、为什么会出现油耗增加、动力不足的现象?
  答:1、车辆未按规定对油箱、油路进行规范的清洗,或根本未做清洗,使用初期(一般在用完1—2箱油后),油箱、油路中的杂质被清洗下来,造成油路堵塞,使油路供油不畅,造成混合气偏稀;2、油箱中的沉淀水与乙醇汽油互溶,使油中水分超标;3、未对化油器、点火时间做适应性调整,使混合气偏稀、点火过迟;4、选用的燃油标号偏低。这些都容易造成车辆油耗增加,动力不足。此外,加注车用乙醇汽油和普通无铅汽油时应选择有信誉和质量保证的加油站加油,避免加入含水普通无铅汽油后再加入车用乙醇汽油时,因水份超标造成车辆动力不足,油耗增加甚至不能正常运行。
  十二、车用乙醇汽油与普通无铅汽油能否混用?
  答:出入试点推广封闭区的车辆会产生车用乙醇汽油与普通无铅汽油混用的情况,按国家现行标准生产的车用乙醇汽油与普通无铅汽油具有良好的互换性,可以混用。部分车辆在夏季加用乙醇汽油时,需注意乙醇汽油中乙醇含量对油品蒸气压的影响。乙醇汽油与普通汽油如以1 1的比例同时混用时,油品中乙醇含量降至5.7%左右,蒸气压增大,如排气阀不畅通,或有堵塞,油路气阻产生的机率就会增大,因此,夏季时一是要注意检查排气阀的畅通,二是在夏季的高温时间最好待一种油品基本用完时,再加入另一种油品。
  十三、摩托车使用车用乙醇汽油应如何清洗?
  答:摩托车使用乙醇汽油初期,出现的油路问题(主要是化油器、燃油滤清器被脏物堵塞)均与油箱不清洁有关。因此,首次使用时,最好对摩托车的油箱进行清洁检查。使用年限较长的车,铁制油箱中易产生铁锈及胶质颗粒附着较多,可视情况进行清洗。清洗操作可参照汽车油箱的清洗方式清洗。新购或使用一年以下的摩托车,一般不需清洗。
  化油器的清洗可按化油器、燃油滤清器常规清洗方法进行。
  十四、甲醇汽油对人身、对车辆的危害有哪些?
  答:(1)甲醇对人身健康的危害
  甲醇是典型的神经毒物,可经呼吸道和皮肤接触吸收,主要损害人的神经和视觉系统,具有显著的麻醉作用,人体中毒量为5—15mg。
  急性中毒症状:头痛、恶心、胃疼、疲倦、视力模糊以致失明、继而呼吸困难,最终导致呼吸中枢麻醉而危及生命。
  慢性中毒:眩晕、昏睡、头疼、耳鸣、视力减退。使用甲醇汽油容易对驾驶员、加油工及车辆维修等人员的健康造成危害。
  (2)甲醇对汽车发动机的腐蚀危害
  甲醇对一般不锈钢具有较强的腐蚀性,会对发动机部件和排气系统产生严重腐蚀。目前还未研制出有效的甲醇燃料金属腐蚀抑制剂。因此,使用甲醇混合燃料时,须对发动机进行改造和更换材质,并改用专用润滑机油。未经专门改造的汽车发动机不能使用含甲醇的燃料。
GMT+8, 9-6-2026 16:20 , Processed in 0.497361 second(s), 34 queries .
