  • 1139查看
车辆能否安全涉水 应该如何判断?
发表于 28-9-2008 20:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
不少驾驶员不知道怎么涉水才安全,为此记者采访几位老司机,请他们来支支招。
    涉水前一观二测三谨慎
    轿车涉水能力较差,不要冒险涉水,如果必须涉水,必须查看积水深度,是否有淤泥和障碍物。观察前车通过的路线和速度,并判断己车是否能通过。
    在确认可以通过后目测深度,如水深接近或超过排气筒,就容易熄火;如果水深超过半个车轮的高度建议不要冒险强行涉水。
    需要提醒的是:车辆因进水而导致损害的,保险公司是不予理赔的,所以车主朋友在决定驾车涉水前要仔细斟酌。
    涉水时一慢二稳三集中
    如果感觉水的深度可以通过,入水时一定要低速缓慢驶入水中,绝对不可以像开赛车那样急速冲入水中,这样熄火是肯定的。
    由于水压远小于汽缸的排气压力,只要发动机不熄火,积水是不会倒灌进排气管的。涉水过程中,车主应挂低速挡,稳住方向盘和油门,保持车辆有足够而稳定的动力,尽量一气呵成,避免中途停车、换挡、急转弯或急打方向盘。若发现车轮打滑或下陷,切忌不要猛踩油门冲过去,应在发动机不熄火的情况下,在人力或其他车辆的协助下驶出积水区。
    涉水过程中要集中注意力,眼睛要注意四周车辆、行人以及是否有漂浮物,不要注视积水以免扰乱视线。
    需要注意的是:多车涉水时,不能同时下水,要等前车上岸后,后车再下水,以防前车因故停车导致后车停在水中进退两难。
    上岸后一踩二查三清洁
    上岸后,低速行驶一段路程,并轻踏几次再刹车,这样做的目的是让刹车片与刹车盘发生摩擦,将附着上面的水蒸发或是甩干,使其恢复制动效果。
    打开发动机盖检查发动机工作情况,查看水箱散热片上有无树叶之类的污物,轮胎有无损坏,底盘下面有无塑料袋之类脏物缠绕等。
    建议车主在涉水后去4S店和汽车美容店清洁车辆,以防沙粒、树叶等进入发动机进气系统造成发动机、电路等零部件损坏。
发表于 7-10-2008 20:07:54 | 显示全部楼层
还是先搞清楚自己车子的进气口有多高为妙.
GMT+8, 9-6-2026 16:50 , Processed in 0.555544 second(s), 34 queries .
