  • 4926查看
  • 11回复
电动汽车对动力蓄电池的基本要求
发表于 29-9-2008 10:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动汽车对动力蓄电池的基本要求
(1)比能量高
  比能量是指单位蓄电池重量所能提供的电能,它是保证电动汽车能够达到基本合理的行驶里程的重要性能,2h放电率时电池的比能量至少不低于44Wh/kg。
(2)充电技术成熟、时间短
  电池应对充电技术没有特殊要求,并且能够实现感应充电。在充电时间上能够实现快速充电,电池的正常充电时间应小于6h,电池快速充电达到额定容量50%的时间应为20min以下。
(3)连续放电率高、自放电率低
  电池能够适应快速放电的要求,连续1h放电率可以达到额定容量的70%左右。自放电率要低,电池能够长期存放。
(4)适应车辆运行环境
  电池能够在常温条件下正常稳定地工作,不受环境温度的影响,不需要特殊的加热、保温系统,能够适应电动汽车行驶时的振动。
(5)安全可靠
  电池应干燥、洁净,电解质不会渗漏腐蚀接线柱、外壳。应不会引起自燃或燃烧,在发生碰撞等事故时,不会对乘员造成伤害。废电池能够回收处理和再生利用,电池中有害重金属能够集中回收处理。电池组可以采用机械装置进行整体快速更换,线路连接方便。
(6)长寿命、免维护
电池的循环寿命不低于1000次,在使用寿命限定期间内,不需要进行维护和修理。
由美国能源部、电能研究所、福特、通用、克莱斯勒公司以及电池生产商联合成立的美国先进电池联合会(USABC)致力于先进电池技术的研究,制定了电动汽车用蓄电池的
表9-1   USABC蓄电池的性能目标
性能指标        中期        长期
比能量(C/3放电率)/(Wh•kg-1)
能量密度(C/3放电率)/(Wh•L-1)
比功率(80% DOD/30s)/(W•kg-1)
功率密度/(W•L-1)
使用寿命(年)
循环寿命(80% DOD)/次
价格(US$•kW-1•h-1)
工作温度/℃
充电时间/h
快速充电时间(40%~80% SOC)/h        80(期望达到100)
135
150(期望达到200)
250
5
600
<150
-30-65
<6
0.25        200
300
400
600
10
1 000
<100
-40~85
3~6
辅助目标
效率(C/3放电,6h充电)/%
自放电/%
维护
误用电阻
热损耗(高温电池)/(W/kW-1&#8226;h-1)        75
<15(48h)
免维护
允许
3.2        80
<15(月)
免维护
允许
3.2
注:DOD——放电深度;SOC+——荷电状态
中、长期性能指标,具体如表9-1所示。这些性能指标比较苛刻,目前任何蓄电池都难于达到,因为USABC制定这些目标时主要考虑使电动汽车性能尽可能地接近内燃机汽车。
2.动力蓄电池的种类及其基本性能
蓄电池的基本组成为电池单体,多个电池单体串联组成蓄电池。电池正极和负极都浸在电解液中。放电时,负极发生氧化反应向外电路释放电子,正极发生还原反应,从外电路得到电子。充电时,过程正好相反,负极得到电子发生还原反应,正极失去电子发生氧化反应。可用于电动汽车的蓄电池有铅酸电池、镍基电池、金属空气电池、Na-β电池、常温锂电池、飞轮电池、超级电容等。
发表于 22-12-2008 11:58:36 | 显示全部楼层
楼主的说的这些指标,近几年估计是实现不了的了,现在电池能实现,也会因为成本的问题不能大批量应用
发表于 24-12-2008 10:57:50 | 显示全部楼层
楼主可以给我发一份原始的版本给我么?多谢了。
hwavj@126.com
发表于 25-12-2008 20:28:37 | 显示全部楼层
我也想楼主的资料,能发点给我嘛,先谢了!
shimu6145@126.com
发表于 16-1-2009 03:08:13 | 显示全部楼层
这个指标实现起来已不难了。
发表于 20-1-2009 15:59:00 | 显示全部楼层
想用便宜的但是体积重量和容量达不到要求 想要达到要求的价格不菲
发表于 2-2-2009 08:33:51 | 显示全部楼层
成本问题是关键!
发表于 5-2-2009 16:15:20 | 显示全部楼层
楼主发给我一个原版吧,求你了。看起来太难对了。谢谢了。
djw@dynanonic.com
发表于 6-2-2009 10:30:05 | 显示全部楼层
补充以下 还要分为 纯电动汽车和混合动力汽车 两种情况来区分
纯电动的电池性能要求也混合动力还有点区别的
在串联混合动力客车中,电池主要起功率调峰作用,主要在车辆起步、加速或上坡时,需要瞬间或短时内较大的功率驱动车辆,此时电池瞬间或短时间内为驱动电机补充能量;当车辆下坡或减速时,APU发出的电被蓄在电池内。根据对电池这一特性的要求,镍氢电池为比较合适
清雅轩 + 3 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 15-10-2009 09:30:37 | 显示全部楼层
这个要求是纯电动车的一般要求啦,电池配组那个才是对电池厂家的最大要求.电动车的电池配组,不管是用锂电还是铅酸要求都是非常高的,因为电动车的动力就是电池,电池的好坏影响了整车的性能.
发表于 2-4-2010 22:49:28 | 显示全部楼层
空气电池目前潜力巨大,有待科研进步。
发表于 29-4-2010 16:29:34 | 显示全部楼层
只要突破了电池这个瓶颈,电动车的发展那可是突飞猛进啊
GMT+8, 14-6-2026 17:30 , Processed in 0.740770 second(s), 48 queries .
