  • 4951查看
本田i-vtec技术
发表于 30-9-2008 16:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田公司在1989年推出了自行研制的“可变
气门正时和气门升程电子控制系统”,英文全
“Variable Valve Timing and Valve Life Electronic
Control System”,缩写就是“VTEC”,是世界上第一
个能同时控制气门开闭时间及升程等两种不同情况
的气门控制系统。本田的VTEC发动机一直是享有
“可变气门发动机的代名词”之称,它不只是输出马
力超强,它还具有低转速时尾气排放环保、低油耗的
特点,而这样完全不同的特点在同一个发动机上面
出现,就因为它在一支凸轮轴上有多种不同角度的
凸轮。
与很多普通发动机一样,VTEC发动机每缸有4
气门(2进2排)、凸轮轴和摇臂等,但与普通发动
机不同的是凸轮与摇臂的数目及控制方法。中、低转
速用小角度凸轮,在中低转速下两气门的配气相位
和升程不同,此时一个气门升程很小,几乎不参与进
气过程,进气通道基本上相当于两气门发动机,但是
由于进气的流动方向不通过气缸中心,故能产生较
强的进气涡流,对于低速,尤其是冷车条件下有利于
提高混合气均匀度、增大燃烧速率、减少壁面激冷效
应和余隙的影响,使燃烧更加充分,从而提高了经济
性,并大幅降低了HC、CO的排放;而在高转速时,
通过VTEC电磁阀控制液压油的走向,使得两进气
摇臂连成一体并由开启时间最长、升程最大的进气
凸轮来驱动气门,此时两进气门按照大凸轮的轮廓
同步进行。与低速运行相比,大大增加了进气流通面
积和开启持续时间,从而提高了发动机高速时的动
力性。这两种完全不同性能表现的输出曲线,本田的
工程师使它们在同一个发动机上实现了,并且形象
地称之为“平时的柔和驾驶” 与“战时的激烈驾
驶”。
但是VTEC系统对于配气相位的改变仍然是阶
段性的,也就是说其改变配气相位只是在某一转速
下的跳跃,而不是在一段转速范围内连续可变。为了
改善VTEC系统的性能,本田不断进行创新,推出了
i-VTEC系统。
简单地说,i—VTEC系统是在VTEC系统的基础
上,增加了一个称为VTC(Variable timing control“可
变正时控制”)的装置— — 组进气门凸轮轴正时
可变控制机构,即i-VTEC=VTEC+VTC. 此时,排气
阀门的正时与开启的重叠时间是可变的,由VTC控
制,VTC机构的导入使发动机在大范围转速内都能
有合适的配气相位,这在很大程度上提高了发动机
的性能。
典型的VTC系统由VTC作动器、VTC油压控
制阀、各种传感器以及ECU组成。VTC作动器、VTC
油压控制阀可根据ECU的信号产生动作,使进气凸
轮轴的相位连续变化。VTC令气门重叠时间更加精
确,保证进、排气门最佳重叠时间,可将发动机功率
提高20%。
VTC机构的导入,使得气门的配气相位能够
“智能化地”适应发动机负荷的改变。VTC在发动
机运转过程中配合VTEC系统的作用主要运用在三
个方面。
(1)最佳怠速/稀薄燃烧区域
在此区域内,VTC系统停止作用,此时气门重
叠角最小,由于VTEC的作用,产生强大的涡流,从
而使发动机怠速工作稳定。
(2)最佳油耗、排气控制区域
在此区域内,VTEC发挥作用,产生强大的涡
流,从而使可燃混合气混合更加均匀,同时VTC的
作用使气门重叠角加大,将部分废气重新吸入气
缸,起到了EGR的作用,以此达到最佳油耗和排气
控制。
(3)最佳扭矩控制区域
在此区域内,通过VTC的控制,以最适当的气门
重叠角,同时配合VTEC系统的作用,使得发动机
的输出扭矩最大限度地提高。
另外,i-VTEC发动机采用进气歧管在前,排气
歧管在后的布置。排气歧管缩短了长度,也就是缩
短了与三元催化器之间的距离,使三元催化器更快
进入适当的工作温度,能有效控制废气排放。由于
发动机启动后i-VTEC系统就进入状态,不论低转
速或者高转速VTC都在工作,也就消除了原来
VTEC系统存在的缺陷。
综上所述,由于i-VTEC系统中VTC机构的导
入,使得发动机的配气相位能够柔性地与发动机的
负荷相匹配,在发动机的任何工况下,都能找到最
佳的配气相位,以最佳的气门重叠角,实现中、低速
时低油耗、低排放,高速时高功率、大扭矩,这就象
按照人类大脑的要求那样进行控制,因此被形象地
称之为“智能化”VTEC。
 楼主| 发表于 30-9-2008 16:32:49 | 显示全部楼层
第一次发帖,大家多多支持吖!
GMT+8, 23-4-2026 00:16 , Processed in 0.410110 second(s), 35 queries .
