  • 23064查看
  • 18回复
什么叫气门重叠角,它的大小对发动机有什么影响
发表于 1-10-2008 21:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    7-1-2019 08:19
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 7-10-2008 19:50:31 | 显示全部楼层
    在上止点范围内,进气门和排气门同时开启,期间所对应的曲轴转角就是气门重叠角。
    发动机冷启动、怠速时需最小重叠角以改善燃烧稳定性,负荷增加相应增加气门重叠角,增加“稀释”效应,以减小泵气损。
    发动机高负荷中低速时,气门重叠角应最大,这样废气稀释量最大,有利于降低燃烧温度和Nox排放量减少。
    [ 本帖最后由 lhz7201 于 7-10-2008 20:00 编辑 ]
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    发表于 11-11-2008 11:02:50 | 显示全部楼层
    所谓的气门重叠角就是在发动机的进气门晚关,排气门晚关。在曲轴旋转过程中所表现出的角度重合,主要是排气行程终了进气行程开始进气门早开,做功行程终了排气门早开。最终使进气充足排气更完善。
    发表于 18-11-2008 13:51:08 | 显示全部楼层
    气门重叠角是在发动机换气过程中产生的,为了吸进更多的新鲜充量,排尽废气,一般都会将气门提前开启,迟后关闭,在排气门排气未关的时候,进气已经提前打开,这时就存在进排气门同时开启状态,同时开启的时间用气门重叠角表示。
    它的大小要跟发动机的转速与负荷进行匹配,主要有燃烧及排放的影响
    发表于 22-11-2008 23:05:53 | 显示全部楼层
    intake and exh valve  overlap
    发表于 23-11-2008 09:57:06 | 显示全部楼层
    气门重叠角是个基本概念,内燃机原理上就有
    某些日系发动机用调节重叠角的方式做机内EGR
    发表于 23-11-2008 21:34:17 | 显示全部楼层
    不利的
    排气提前过早,会出现回火,对于有些燃烧室,进气提前角过大还会可能导致活塞顶上进气门
    清雅轩 + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 8-2-2009 18:46:10 | 显示全部楼层
    可以搜一下配器相位
    发表于 11-3-2009 09:03:20 | 显示全部楼层
    重叠角
    气门重叠角是指进气提前角跟排气滞后角的重叠角度,它的大小可以影响发动机进排气的效率。进气提前角的作用是为了更好更多的进气,而排气滞后角的作用恰恰是为了利用气压差跟惯性更充分的排气,所以重叠角对进、排气有很大的影响.
    发表于 22-3-2009 10:48:36 | 显示全部楼层
    进气门和排气门同时开启,曲轴所转过的角度,         他是油排气门晚关,进气门早开而形成的
    重叠角过大,发动机功率会下降,油耗增加,且易爆燃,排气门晚关温度很高不必用火花塞,就会燃烧起来
    发表于 25-3-2009 08:23:55 | 显示全部楼层
    在理想的4冲程活塞式内燃机的工作过程中,进气门与排气门不会同时开启。但是在实际工作过程中,考虑到气流的惯性,所在的气门会提前开启,延迟关闭。因此在排气行程结束,新一轮的进气行程开始时,会有一段时间进气门与排气门同时开启。进气门与排气门同时开启时曲轴所转过的角度称气门重叠角。
    发表于 25-3-2009 10:09:15 | 显示全部楼层
    气门重叠角是在发动机活塞在上止点范围内,发动机换气过程中产生的,为了吸进更多的新鲜充量,排尽废气,一般都会将气门提前开启,迟后关闭,在排气门排气未关的时候,进气已经提前打开,这时就存在进排气门同时开启状态,这段时间所对应的曲轴转过的角度的也就是气门重叠角。
        发动机冷启动、怠速时需最小重叠角以改善燃烧稳定性,负荷增加相应增加气门重叠角,增加“稀释”效应,以减小泵气损,
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 9-4-2009 17:46:18 | 显示全部楼层
    排气迟后关与进气提前开重叠的部分,适当的气门重叠角可以利用进气进行扫气,来冷却燃烧室,降低工作温度,汽油机的气门重叠叫不宜过大,否则排气温度过高会点燃进气,造成回火。
    发表于 10-4-2009 12:30:02 | 显示全部楼层
    在低转速时,气门重叠角应该尽可能小,以防止可燃混合气未燃烧就排走
    在中高转速时,气门重叠角应该大点,以利用气体的惯性排走压缩完的空气,提高充气系数
    目前可变气门正时技术就能满足这样的要求
    发表于 10-4-2009 17:00:51 | 显示全部楼层
    2楼的老师,好像应该是进气门晚关,排气门早开吧?
    GMT+8, 10-6-2026 04:32 , Processed in 0.431305 second(s), 50 queries .
