  • 2241查看
华普汽车典型案例 发动机容易熄火
发表于 2-10-2008 09:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象   车辆行驶过程中有自动熄火现象,且熄火后不能立即启动                                                             检查分析  1用诊断仪读取故障码,故障码为;PO322[转速传感器输入线路故障]。清除故障码后,启动发动机,发动机能顺利启动,经反复启动发动机,故障现象又出现;2根据以上故障现象,怀疑发动机电控系统电源供给出了问题。打开点火开关,用万用表测量曲轴位置传感器.喷油器均无电压。经对发动机控制继电器进行检查,发现继电器触点已烧蚀   。                                                        解决方法    更换发动机控制继电器,故障排除。
发表于 6-10-2008 08:40:55 | 显示全部楼层
这也是奇瑞车系的典型故障。
发表于 10-10-2008 22:18:32 | 显示全部楼层
金程491多点热车不易起动
该车进厂维修热车不易起动。热车状态下起动的时须要5-7秒钟。
首先,读取了故障码和数据流都没问题。。。。。最后再用试灯量喷油嘴电源时,发现起动时等泡暗了许多。再顺滕摸瓜发现电脑电源的保险座插头接触不良。
GMT+8, 13-6-2026 18:50 , Processed in 0.655403 second(s), 38 queries .
