  • 12819查看
  • 15回复
[讨论] 制动踏板和加速踏板安装的高度差有没有具体的标准??
发表于 4-10-2008 09:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、制动踏板和加速踏板安装的高度差有没有具体的标准??
2、制动踏板与前围板的距离有没有具体标准规定??
感谢!
发表于 6-10-2008 23:50:11 | 显示全部楼层
踏板位置有一个推荐的标准
制动踏板距前围在保证行程的前提下应该就可以了,要考虑磨擦片磨损的行程增量.
发表于 7-10-2008 21:09:29 | 显示全部楼层
制动踏板的安装高度每款车都是不一样的,但在踩死刹车的情况下(必须考虑摩擦片的极限使用状态),必须留有一定的储备行程,就是踏板和前围板的距离.该距离是以踏板和底板的高度来衡量的,一般要求大于70mm.
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 22-10-2008 22:49:21 | 显示全部楼层
汽车设计,第一章,车身部分,三种驾驶室都有,还有人机工程的校核
发表于 27-10-2008 18:51:02 | 显示全部楼层
我测量过一辆车,自然状态,离地板105mm左右,踩到极限位置,离地毯高度60mm左右!
各种车辆不一样,需要根据座椅高度和位置及空间布置,仅供参考!
参与人数 1积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 27-3-2009 13:41:47 | 显示全部楼层
这个标准国家没有同意的规定,每个车型各有差异,未踩刹车前,也是自然状态下 轿车的位置:95-115mm,货车和客车:105-120mm;踏板踩到底:轿车位置:65-75mm;货车和客车:80-90mm。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 7 天
    发表于 28-3-2009 21:19:07 | 显示全部楼层
    前两天刚量了我们一个车的制动踏板储备行程,83mm
    发表于 26-10-2009 20:32:34 | 显示全部楼层
    希望给点自信与加分哦,第一次回答制动的
    哎,看来专业人士并不是很多啊,制动踏板首先得满足法规要求,就是GB7258-2004里面的内容;还有汽车设计经验值与人机工程的校核的计算值,
    一般制动踏板的行程(计入摩擦衬片或衬块的容许磨损量),对于乘用车就是一般的轿车应不大于100-150mm,对于商用车应不大于180mm,此外在达到规定的制动效能时乘用车的行程不应大于全行程的2/3,并不应大于120mm。呵呵,制动踏板的行程S等于主缸活塞与推杆的的间隙+活塞的空行程+主缸活塞的行程。
    还有就是制动踏板的力了,乘用车就是一般的轿车的力应不大于500N,对于商用车应不大于700N。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
  • 签到天数: 7 天
    发表于 8-11-2009 15:00:40 | 显示全部楼层
    我觉得制动踏板行程和制动踏板储备行程,这是两个概念。制动踏板行程是正常状态下从自然安装位置到制动踏板的最大位置时踏板硬点的运动距离,而储备行程是从制动踏板的最大位置到前围板之间的距离,这个是在总泵出现故障的紧急状态下才用到的一个数。
    欢迎拍砖
    发表于 17-4-2012 08:39:25 | 显示全部楼层
    没有国标的话真是让人无语啊
    发表于 21-4-2012 00:19:53 | 显示全部楼层
    人机工程校核
    发表于 18-5-2012 16:59:11 | 显示全部楼层
    二者踏板面差30--50mm。
    发表于 29-1-2015 11:45:50 | 显示全部楼层
    我基本作110的样子
    发表于 21-4-2015 10:52:01 | 显示全部楼层
      GB/T 17346-1998   轿车脚踏板的侧向间距
      GB 7258-2004      机动车运行安全技术条件
      SAE J1100-2005    Motor Vehicle Dimensions
      ECE R35     关于就脚控制件的布置方面批准车辆的统一规定
    发表于 25-5-2015 19:55:15 | 显示全部楼层
    美国调果5000名奥迪车主有近500名有"失控汽车"现象是由于"油门和制动踏板间不够明显的高度差异"引起的.而且,共面的或者制动低于油门的结构设计,将使得腿短得的人员为了充分踩下制动踏板而使腿部伸展额外的距离.建议制动踏板要比油门高30-50.
    GMT+8, 10-6-2026 01:24 , Processed in 1.603924 second(s), 60 queries .
