中国汽车设计网
设计资讯 | 汽车图库 | 招聘会 | 车友论坛 | 汽车人才招聘 |
发新话题
打印
[结构原理] 常规柴油机机械式燃料喷油系统相比,共轨式电控喷油系统具有的优点
本主题由 清雅轩 于 6-10-2008 08:49 提升
发动机的燃料喷射系统是发动机的核心部件,一直被公众视为发动机的“心脏”。随着国3排放法规的实施,发动机的燃料喷射系统必须采用电控技术。
) J8 Y2 t$ Q' K4 ~. r6 S
/ f+ r9 g8 h( K1 L与常规机械式燃料喷油系统相比,共轨式电控喷油系统具有如下一系列优点: + Y/ {# X$ k9 a/ O5 I
6 s( B1 G' I6 M" ^+ @5 @; a
    1.可实现高压喷射,喷射压力比一般直列泵系统高出一倍,最高的已达200MPa,今后的技术还会向250MPa高压喷射的实用化方向发展4 \1 E3 d. `: o, b( Z
. N1 A( Q8 ^/ S# o' q5 U
    2.喷射压力独立于发动机转速,可以改变发动机低速、低负荷性能% h5 j4 ~" ], m$ l
  t) `! L5 [$ E5 k' z
    3.可以实现多次喷射(每循环3~5次,甚至组合7次喷射,包括预喷、主喷和后喷),调节喷油速率形状,实现理想喷油规律。通过预喷来降低噪声和NOx排放,通过后喷来降低颗粒和提高DPF及NOx的催化转换效率。 9 ~' _9 Q! y  q) L& ]- c
1 G4 z3 ]( N2 v0 |0 }  w
    4.喷射定时和喷油量可自由选定。 - \# V  a) ~4 i# |; T4 e! l2 A7 f
( D& x; Y7 w. _    5.具有良好的喷射特性,优化燃烧过程,使发动机油耗、烟度、噪声和排放等综合性能指标得到明显改善,并有利于改进发动机扭矩特性
( J1 l3 l6 I& e, b8 m. L. k) ~" Y9 J3 A" f
    6.结构简单,可靠性好,适用性强,对原有发动机设计制造设备改动较少。
TOP
共轨的喷油压力没那么高吧,应该还是低于200吧
TOP
通过用户使用反应,电控发动机普遍油耗高于对应的普通发动机
TOP
据说 BOSCH 的电控技术很好
TOP
看怎么说呢 。有的用户说国II好有的说国III好 * k: F  R5 \7 F8 D: Z* i
油耗还是跟国II差不多
TOP
发新话题
