  • 4834查看
[转向] 卡车方向助力泵输入,输出的功率是多少?最低最高转速是多少?
发表于 5-10-2008 09:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家:卡车方向助力泵输入,输出的功率是多少?最低最高转速是多少?
发表于 7-10-2008 16:55:22 | 显示全部楼层
在动力转向泵的选择通常是以动力转向器需要的压力,流量来选择油泵的型号;在发动机上的安装匹配时应保证在发动机的迨速和最高转速时应保证油泵的转速在规定的工作转速范围内;
发表于 7-10-2008 21:31:52 | 显示全部楼层
楼主这个问题问得有点笼统哦
首先,动力系统的匹配从动力转向器开始选起
根据前轴的负荷进行初选(主要需要选择合适的助力缸径),轻卡多在60~100mm左右
不同缸径的动力转向器选择不同排量的助力泵
具体的计算公式汽车设计上有的
助力泵的主要参数是流量和压力。
一般情况下,转向器在怠速时需要达到最大的工作流量和工作压力,但是随着发动机转速的增加,工作流量和压力不能无限制地增大,阻力泵内部多集成了流量调节阀和减压阀,最理想的工况是:发动机怠速时流量输出达到最大值,随着发动机转速的增加流量并不增加,在发动机进入高速区时最好流量开始减小。因为发动机高速的工况也代表着车辆高速行驶,很轻微的被动转向都有可能导致事故,对驾驶员来说是较大的考验。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
cartech8.com + 2 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-9-2010 20:35:01 | 显示全部楼层
期待实例教材
发表于 10-10-2010 12:42:26 | 显示全部楼层
首先要确定转向桥的最大负荷,以此来选择方向机缸径(流量)、压力等参数,如果是双转向的车型,要考虑助力缸或随动器的匹配。以此来确定叶片泵的参数。
GMT+8, 10-6-2026 00:29 , Processed in 0.365181 second(s), 38 queries .
