楼主: book12
柴油机排气不正常原因分析
发表于 28-12-2008 09:39:02 | 显示全部楼层
因为你说冒白烟是偶尔的,这最不好检查,随机性太大,首先检查机油和水是否正常,检查进气部分的软管看是否内层有脱落现象而出现偶尔堵塞进气,还有中冷要检查是否堵塞,打开涡轮增压器到中冷器的那根软管看漏油不,最简单的办法就是原地发动,逐步逐段拆除进气部分连接软管看是否还会出现冒白烟。还有就是检查低压油路滤芯,特别是油箱的吸油管,看是否有杂质会因为你油箱存油过少而偶尔飘动过来堵塞一下吸油管滤网,这时的检查办法就是加注满箱油看会不会还出现偶尔的加速不良。放一晚上第二天发动前把油箱底部放油螺栓打开放掉10升左右柴油出来,看是否含水过多。因为不在现场所以只能凭经验乱说几句啊。也可能不是这以上原因的呢。因为你的只是偶是出现那事撒。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-12-2008 19:32:39 | 显示全部楼层
谢了153157246师付明天一定好好察察.可否成为QQ好友我的QQ号971927836期待.
发表于 8-1-2009 11:03:59 | 显示全部楼层
这种偶尔冒白烟,最大可能性是出在供油系统上,有可能油路中出现空气泡,或各油路中出现漏油现象,还有就是油质的问题,可能柴油中含有水分及杂质。
发表于 14-1-2009 10:53:38 | 显示全部楼层
很可能是柴油里面有水.
发表于 15-1-2009 22:46:34 | 显示全部楼层
螺栓人呢,到底是什么毛病你找出来没有撒,找出来了就来这里反馈一下撒,大家共同学习哦。
发表于 16-1-2009 00:04:37 | 显示全部楼层
呵呵,再问一个问题,就是启动时冒白烟,但车加上转速时冒黑烟是怎么回事?
发表于 20-1-2009 16:03:02 | 显示全部楼层
启动白烟现在这种天气冷的时候那很正常呢,发动后好几分钟之内都会是白眼,至于后来冒黑烟是不是你自己装多了货跑不动了哦。
发表于 20-1-2009 16:55:56 | 显示全部楼层
烟色的判断更多的是靠经验.
发表于 20-1-2009 22:12:31 | 显示全部楼层
如果所有子系统都正常的话,冒烟一般很难解决。
这是由于直列泵供油特点决定的,特别是低速压力低。
用电控燃油喷射系统原则上可以消除不正常排烟的。
发表于 21-1-2009 00:42:32 | 显示全部楼层
柴油机冒白烟时可提高发动机的工作温度,如在水温70℃左右时排气烟色由冒白烟转为冒黑烟,便可判断为喷油器雾化不良、滴油。用逐缸断油的方法查出有故障的喷油器,然后校验喷油器;若在喷油时有滴油现象,则应进一步检查是由于喷油压力过低还是由于针阀体变形或磨损过甚而造成的,从而改进。?柴油机刚启动时冒白烟、温度升高后变成冒黑烟。这说明气缸压力不足,此压力虽能维持柴油机启动,但启动时因温度过低使部分柴油未燃烧便挥发成蒸汽排出。应检查气门关闭严密程度、配气相位情况、气缸垫或喷油座孔的密封垫是否漏气、气缸磨损是否过大、活塞环有无卡滞或其开口是否重合等,然后对症解决。
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-3-2009 16:58:23 | 显示全部楼层
中冷器出现问题也会冒黑烟
发表于 6-6-2009 08:46:29 | 显示全部楼层
是油嘴工作不好吧,是敲缸还是油发卡呢
发表于 25-8-2009 21:13:37 | 显示全部楼层
非常感谢上楼的理论化分析
发表于 27-8-2009 22:44:00 | 显示全部楼层
先顶下!
非常感谢上楼的理论化分析,只是太过理论了.在举的例子就好了!!!!
发表于 2-9-2009 11:14:48 | 显示全部楼层
正好为这方面问题犯难,真是及时雨,太好了,万分感谢!!
GMT+8, 30-3-2026 21:23 , Processed in 0.784460 second(s), 48 queries .
