  • 1782查看
上海通用机油寿命监视系统
发表于 5-10-2008 22:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海通用机油寿命监视系统
1、别克新世纪、GL、GLX、GS、G、君威按本程序重新设定通用汽车机油寿命监视系统:
(1) 打开点火开关,但不起动发动机。
(2) 在5秒钟内完全踩下并松开加速踏板3次。如果“立即更换机油”指示灯闪烁两次,则系统已经重新设定。如果“立即更换机油”指示灯启亮并保持5秒钟,试再次重新设定系统。
2、君越(带信息显示屏)机油复位 将点火开关置于"ON"位置,按下信息中心按钮中最右侧的GAGE按钮,直到在仪表信息中心出现“机油寿命:--%,按动箭头键复位”的提示信息。根据信息中心的提示,按下带箭头的确认键不放,直到机油寿命显示为100%,复位完成。
3、别克荣御机油保养复位方法
(1)关闭点火开关;
(2)同时按住仪表板右侧那个设置键(MODE SET和一个下箭头及上箭头四个键)中的两个箭头键,然后打开点火开关;
(3)大概3秒后,松开那两个键;此时会出现保养菜单,问是否复位;
(4)再按住SET键3秒以上;
(5)按MODE键;
(6)关点火开关,复位成功。
发表于 7-10-2008 15:01:00 | 显示全部楼层
学习!但GL8及路尊的必须要用TECH2!!!!!!
GMT+8, 14-6-2026 10:20 , Processed in 0.523447 second(s), 36 queries .
