  • 14897查看
  • 25回复
catia为什么特征树变得很小很小,只剩一个点儿了,请教高手怎么恢复啊
发表于 7-10-2008 16:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的catia为什么特征树变得很小很小,只剩一个点儿了,请教高手怎么恢复啊!谢谢了!
发表于 8-10-2008 09:12:25 | 显示全部楼层
按住CTRL后,滚动鼠标中间滚轮,即可实现树的放大和缩小
发表于 8-10-2008 23:30:02 | 显示全部楼层
发表于 11-10-2008 21:25:57 | 显示全部楼层
呵呵,前提是要点中哪个树,使它变黑.
发表于 12-10-2008 02:04:12 | 显示全部楼层
如果是三键鼠标可以这样:
点右下角的坐标系,用鼠标放大,放大后再点击右下角坐标系。
发表于 12-10-2008 23:32:40 | 显示全部楼层
最重要的是要先用shift+F3激活特征树,然后再按楼上几位的方法就可以放大缩小了,恢复之后再用shift+F3取消特征数的激活。
发表于 18-11-2008 12:30:01 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
再点一下那个目录树就可以了撒
发表于 23-12-2008 22:01:12 | 显示全部楼层
先点右下角的坐标系使模型树活动,然后点击一下适合全部的图标就行了
发表于 25-12-2008 22:28:03 | 显示全部楼层
这就要讲到shift+F3组合键的功能,
这个组合键就是用于当前图形窗口和操作树的切换,切换的方法还有2个:点击操作树或者单击右下角的坐标。
切换的意思就是,当选择的是当前图形窗口,你操作的就是图形的放大缩小、移动和旋转;反之,当切换到树的时候,你的放大缩小等操作就是对操作树的操作了。你的操作树很小,就是你切换到了树操作,滚动滑轮就对操作数进行放大缩小了。
发表于 31-7-2009 09:35:36 | 显示全部楼层
有两种方法,第一种直接点击模型树,然后滚动鼠标中键,就能放大缩小。还有一种就是点击桌面的右下角的坐标系。在滚动鼠标中键。
发表于 31-7-2009 09:36:35 | 显示全部楼层
模型树的隐藏和显示就是F3
发表于 6-8-2009 10:42:09 | 显示全部楼层
界面 右下角 有个坐标系 点一下 让界面里的零件变黑   然后按缩放键 把零件树 放大
    发表于 20-8-2009 21:28:38 | 显示全部楼层
    直接滚鼠标滚轮就行了
    发表于 22-8-2009 09:59:21 | 显示全部楼层
    点击f3可以多树进行操作,变大变小和cad操作一样,或者双击树形,也可以同样操作。
    发表于 22-8-2009 11:51:24 | 显示全部楼层
    在模型树的白线点击,是零件变成成黑色,然后按住Ctrl+鼠标中键就可以放大缩小了
    GMT+8, 17-5-2026 20:22 , Processed in 0.393007 second(s), 49 queries .
