  • 4217查看
  • 9回复
花冠轿车行驶中突然熄火故障排除
发表于 8-10-2008 18:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
车型:花冠1.6L型轿车,4A-FE型电控多点燃油喷射式发动机,行驶里程80000km。
    故障现象:发动机行驶中突然熄火。
    故障诊断与排除:根据上述故障现象,首先检查该车的电脑控制部分的电路和元件,以及点火系统的低高压线路,结果表明除蓄电池电压为10.5V偏低外,一切正常。接着又检查燃油供给系统,也未发现汽油外泄漏现象;但在用油压表测量供油系统的油压时,发现其油压仅为15kPa左右,偏低(一般标准值为33-45kPa)。进一步检测,表明油压调节器、各缸喷油器及汽油滤清器工作均良好。由此可判定为电动燃油泵有故障。
    将电动燃油泵总成拆下,使用外接电源对其做空转试验,空载运转正常,负载运转转速不够或停转。拆检电动燃油泵,发现其整流子烧蚀严重,且2个电刷磨损、脏污与整流子的工作接触面过小。这样,工作时电动燃油泵得不到足够的工作电流,造成油压不足或无油压,发动机在行驶中熄火。
    由于熄火后使用起动机会使蓄电池产生大约3V的电压降,再加上该车蓄电池电压不足,因此无法起动。
    更换上一对电刷,清洗整流子,换上贮电充足的蓄电池,故障就排除了。
发表于 9-10-2008 14:50:28 | 显示全部楼层
实习期间遇到到这个情况,和lz的解答一样。。。
发表于 15-10-2008 21:38:22 | 显示全部楼层
桑塔纳,车子热车不易启动,VAG1552检查,6个故障,4个缸喷油器短路,偶发,转速传感器 对地短路,偶发,还有一个什么没看明白,不过无大碍,删掉了,把电脑软件版本升级。应该是软件不够好。大众提出的要求升级。
发表于 15-10-2008 21:39:52 | 显示全部楼层
楼主挺细心的,我们这里修车就是什么故障就换什么,从来不会去拆解的,我多希望能有你这样的师傅带我。我想拆解都没时间,每天不停的做保养。
发表于 22-10-2008 23:00:16 | 显示全部楼层
威驰开着空调时感觉乏力
发表于 23-10-2008 08:24:04 | 显示全部楼层
现在车的很多配件都是一次性的,没有维修的价值!
发表于 25-10-2008 22:23:48 | 显示全部楼层
你能告诉我花冠车在行驶时,打远光灭车是怎么回事
发表于 27-10-2008 13:15:53 | 显示全部楼层
现在修车连发电机都是整体更换了。我认为没有换油泵电刷的了,至少你的老板不会同意你那样修车
发表于 2-11-2008 21:25:18 | 显示全部楼层
这种情况遇到的也多了
有很多的问题要去查的
很费事的  麻烦呀\
发表于 3-11-2008 10:33:36 | 显示全部楼层
看了高手的解析就是不一样,象我这样的门外汉看了都有眼睛一亮的感觉。
GMT+8, 22-8-2025 14:24 , Processed in 0.570085 second(s), 45 queries .
