AUDI车系的保养归零程序
TT 1998-1999
保养灯(SERVICE)
1压下并保持按钮A
2点火开关ON位置
3“SERVICE”或“SERVICE IN XXXXMI”将出现在里程显示器上
4释放按钮A
5将按钮B转向右侧,以使显示器归零
6“SERVICE IN XXXXMI”将出现在里程显示器上
7点火开关OFF位置
TT 2000以后
如果车辆装备免维护型仪表板,则必需使用合适的诊断设备
如果车辆装备定期保养型仪表板,则可手功方法重新设定
1压下并保持按钮A
2点火开关ON位置
3释放按钮A
4“SEVICE”或“SERVICE IN XXXXMI”将出现在里程显示器上
5将按钮B转向在侧,以使显示器归零
6“SERVICE IN 10000MI”将出现在里程显示器上
7点火开关OFF
A2 2000以后/A6 2000以后
1压下并保持按钮A
2点火开关ON
3“SERVICE”或“SERVICE IN XXXXMI”将出现在液晶显示器上
4释放按钮A
5压下按钮B重新设置显示,并且“SERVICE IN 10000MI”字符将出现在液晶显示器上
6点火开关OFF位置
A6 1997-1999
机油灯归零(OIL SERIVE)
1压下并保持按钮A
2将点火开关打到ON位置
3释放按钮A
4“OEL”或“OIL”字符将出现在转速表液晶显示器上
5按压按钮B,直到字符被擦除和被“------”所替代
检查维修归零(INSP)
1压下并保持按键A
2将点火开关ON位置
3释放按键A
4压下和释放按键A
5“INSP” 字符将出现在液晶里程显示器上
6按压下按钮B,直到字符被擦除并且被“-----”所替代
7如果需要,按照上面所述从显示器上清除“OEL”或是“OIL”显示
POLO 1999以后/POLO CLASSIC/ESTATA 1999以后 OIL—机油保养归零
1压下并保持按钮“A”如图42460
2点火开关ON
3继续压下“A”按钮,直到“------”出现在显示器上
4释放按钮“A”
5点火开关OFF
6如果有需要,可从显示器上清除“OIL”提示
INSP—检查维护
1压下并保持按钮“A”,如图42460
2点火开关ON
3继续压下按钮“A”,直到“--------”出现在显示器上
4释放按钮“A”
5点火开关OFF
大众 奥迪 斯科达 西雅图 车系的保养归零
________________________________________
用设备归零就是进 17-仪表,再进 通道调整匹配 功能,再进 xxx 通道(大多数1998年以后的仪表使用002通道,当然也有使用其他通道号的)输入 xxxxx 调整
注意:一定要确定你这车的仪表支持 设备归零,否则匹配不了.
必须知道该车保养归零所使用的正确通道号码.否则匹配不了.
还必须知道该车保养归零所使用调整值.否则匹配不了.
1、17仪表系统-通道调整匹配-002通道号(维修保养后重新设定技术保养周期)-输入00000复位至15000KM;
2、17仪表系统-通道调整匹配-042通道号(最小行驶里程)-输入保养周期(如5000KM为00005、7000KM为00007);
3、17仪表系统-通道调整匹配-043通道号(最大行驶里程)-同2修改;
4、Key off 10秒后检测更改结果,043通道可能仍显示调整值00015(15000KM),则重复3操作
东风标致-307保养灯手工归零操作方法
1、 关闭点火开关
2、 按下组合仪表上的单次计程表归零按钮,并保持按下的状态
3、 打开点火开关
4、 里程表显示屏开始倒计数。当显示屏显示0000.0时,松开按钮,此时组合仪表上显示屏中表示保养操作的扳手指示灯应熄灭。
注意:此操作完成后,如要断开蓄电池,必须将车辆上锁并至少等待5min,否则归零不会被控制单元记录下来
广州本田-雅阁保养灯归零手工操作方法
广州本田雅阁2.4L、3.0L轿车仪表板上设置有保养灯;当行驶里程为9600~12000km时,打开点火开关,保养灯亮2s;超过120000km车主仍未进行保养,保养灯会一直闪亮,以提示车主及时保养;保养后须对里程表进行归零,操作方法如下:打开点火开关,按压仪表板上复位按钮,直至里程表显示0为止;应注意的是,在轿车未进行保养前,不可因保养灯常亮而采取归零操作,这样里程表累积保养里程将不正确,保养灯会丧失提示保养的作用;
广州本田雅阁2.0L轿车仪表板上未设置保养灯;但MAINTENANCE REQUIED指示灯有提示功能;当行驶里程接近12000km时,该灯由绿色变成黄色,当超过12000km仍没有进行保养时,该灯将由黄色变成红色;
维护保养后,为保证该灯的提示功能,须进行归零,操作方法如下:
1、关闭点火开关,将点火钥匙插到转速表下面的槽内进行归零;
2、压下转向柱右侧仪表下面的按钮并按住3s,完成归零操作;
3、按住组合仪表右侧的按钮SELECT与RESET,打开点火开关,10s后松开按钮,归零完成
广州本田雅阁里程表归零
福特车系汽车保养灯的归零
福特车系保养灯归零方法有以下六种情况:
1.1985—1989年轿车该车型在仪表盘上有一定期维护提示灯(SERVICE INTERVAL REMINDER LIGHT)。
当行驶里程达到所设定的里程9 000km或12 000km时(视不同车型)维护灯会点亮30s或闪烁30s,提示应进行维护保养并进行归零作业,其方法如下:
(1)接通点火开关,但不要起动发动机。
(2)同时按下“TRIP”和"RESRT"键。对于Taurus和Sable车种,用“ODOSEL"键代替“TRIP"键,对于Continental车种,用"SYSTEMCHECK”或"CHECK OUT”键代替"TRIP'’键。
(3)听到三声“嘟嘟”即完成归零。
2.1990—1991年的Continental车型
该车型在仪表盘上有定期维护灯,当维护灯“SERVICE”点亮时,表示应进行定期维护,此时屏幕上会显示里程数。维护作业后应按下面方法进行归零:
(1)先按"SYSTEMCHECK"键,再按下"RESET"键。
(2)然后继续将"SYSTEMCHECK’:键和"RESET”键同时按住,直至显示屏上出现“7 200M”字样表明归零已完成方可松开上述二键。
3.1989—1991年Cougar和Thunderbird车种
该车型在仪表盘上有车辆维护提示灯"VEHICLE MAINTENANCE MINDER”,简称VMM。当"VMM"灯点亮时,应进行维护作业并按下面方法归零:
(1)在VMM板上有“OK”字样的左边找出归零开关的小孔。
(2)先关闭点火开关,再将点火开关打开。
(3)在点火开关打开的16s内,用小纸片插入归零开关小孔不要动,注意左边显示的字样直到停止闪烁为止。
4.1990—1991年采用标准仪表板的Probe车型
该车型在仪表盘上也有车辆维护提示灯"VMM”,每当行驶9 000 km时,维护提示灯“SERVICE”会点亮,此时应进行维护作业。在行驶9 000km时,每次起动发动机维护提示灯“SERVICE"都会点亮3min,以提示要进行维护作业。维护作业后应按下面方法归零:
(1)找到位于VMM组件上面之外线缘中心位置的维护归零键。
(2)按住归零键直到听到三声“嘟嘟”音即可。
5.1990—1991年采用电子仪表盘的车型
该车型在仪表盘上也有"VMM”维护提示灯。每当行驶12 000km时,车辆维护提示灯“SERVICEINTERVAL"会点亮,而且每次起动发动机“SERVICEINTERVAL”灯都会点亮3min以提示要进行维护。维护后须按下面方法进行归零:
(1)找到位于速度警告键盘上的归零键。
(2)按住归零键直到听到三声“嘟嘟”声即可。
6.1985—1987年小货车、1988年非电脑控制小货车、1989—1991年重型货车该类车型在仪表盘上都有维护提示灯“Maintenance Reminder Light”,每当行驶约10 000km时,车辆维护提示灯会点亮,此时应对废气系统进行维护作业,并按下面方法作归
零:
(1)找到位于转向盘附近或杂物箱后面的维护灯定时控制器。
2)在点火开关关闭时(OFF),找出定时器,拆开定时器上胶带用小螺丝刀插入定时器的复位小孔"RESET"并轻轻地压着螺丝刀。
(3)将开点火开关置于"RUN"位置。
(4)继续按住螺丝刀5s后松开。
(5)维护灯在2—5 s的时间内会熄灭
(6)最后将点火开关由"OFF"转到"RUN"的位置时,维护灯会点亮2~5s。这表示归零正确. |
