  • 1671查看
谈谈现在车辆的排气管
发表于 10-10-2008 10:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子尾排喷火有几种情况。
第一种、在赛车比赛中,过弯必然要减速。但是Turbo车在收油以后,发动机转速下降,排气变小,便会带不动turbine,turbine的转速下降;待出弯加速时,重新给油,才能在此推动turbine运转增压,但是turbine的迟滞便会非常明显,是赛车的加速性能降低。于是有的车厂发明了“偏时点火”技术,简单地说就是改动行车电脑,在入弯收油时,依然向汽缸内喷入燃油,但并不点火,使汽油保持雾状,然后进入排气系统,当雾状油气混合气体进入高温的排气管,就会引爆,气体瞬间膨胀,带动turbine,这样可以保持turbine的高转速,待重新加油出弯时,迟滞便极小了。这种喷火只有在车子减速时才会发生。
第二种、由于一部分改装车,采用直排,排气系统较短,再加上为了加大马力,往往会加大喷油量。发动机转速很高时,较浓的油气未能完全在汽缸内燃烧殆尽,就被排出发动机,便会在排出发动机之后继续爆炸燃烧,这种情况便可在排气管看到火苗。
第三种、这种就是纯粹为了视觉冲击了,在排气管中间放一个汽油喷嘴和点燃装置,还能通过车厢内的控制器去控制,于是只要一按钮,就在引擎怠速的时候也能在排气管喷出一到两米长的火焰。
汽车排气管的位置也有讲究
首先要考虑车架空间,其次是尽可能减小的排气阻力,然后向下的排气管对涉水有帮助。排气管还有一个重要作用是提供足够的负压,这样可以减少排气阻力,提升低转动力。外观则是最后考虑的,好看的排气管并不见得对性能有帮助
排气背压就是指排气的阻力压力
背压大,排气阻力就大,会降低发动机动力
背压小,排气阻力就小,会增加发动机动力
但因为汽车需要装三元催化器(减排用)、消音器(一般是要装3个)和涡轮增压器等,都会增加发动机的排气背压,使排气不顺畅
所以,在追求速度的F1赛车里,发动机排气是“直排”的,排气背压就很低,所以噪音是非常大的
另外,有些改装车,采用增大排气管的直径,增加排气管数目,表面上是为了低沉的轰鸣声,而实际上是使发动机的排气更加顺畅,减少排气阻力,从而增加动力
加大排气管会增加马力的,排气顺畅,而且排气管内部肯定会很毛糙,其目的是使高速排出的废气形成微小的气旋,加速流动,原理类似于高尔夫球的表面凹凸不齐。
低沉的那种声音是装有Turbo的车发出的,涡轮增压是利用废气来运转的,所以有时也会改装排气管的。
排气管生产流程:
一、 高温烘烧除油:上料→烘烧→下料→切水→冷却 二、 抛丸三、 刷涂 四、 喷涂五、 烧结六、 检验、包装
发表于 16-1-2009 09:18:56 | 显示全部楼层
原则上,
小内径的排气管瞬态特性会好些,表现为急加速等。
大口径的排气管排气阻力低,油耗、功率都会有更好的表现。
一般希望排气阻力在7~10千帕以下的,当然,也要看车型。
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 23-3-2026 20:48 , Processed in 0.413222 second(s), 36 queries .
