  • 3328查看
机油粘度级别
发表于 10-10-2008 15:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
油的粘度等级,按汽车工程协会(SAE)标准,分为低温用油、高温用油和综合用油等三类。即:
  1、低温用油:0W、5W、10W、15W、20W、25W。
  2、高温用油:20、30、40、50、60。
  3、综合用油:5W30、10W/40、15W40、20W40、20W20等。
  机油的质量等级相同,由于使用环境温度不同,对机油粘度等级的要求也尽不相同。应特别注意,选择机油粘度等级的原则是根据发动机启动时环境温度为准,而不是以当天的最高温度为准。粘度等级选择不合适,可能导致令启动困难。一般而言,冬季使用粘度相对小一些的机油,夏季使用粘度相对大一些的机油。机油粘度等级与相适应的使用(环境)温度如下:
机油粘度        100℃时的
运动粘度(γ)        泵送极限
最高温度(℃)        最高动力
粘度(η)        使用环境
温度(℃)
0W        3.8(mm²/s)        -35        3250(mPa.s)        -55 ~ -10
5W        3.8(mm²/s)        -30        3500(mPa.s)        ≥-30
10W        4.1(mm²/s)        -25        3500(mPa.s)        ≥-20
15W        5.6(mm²/s)        -20        4500(mPa.s)        ≥-15
20W        5.6(mm²/s)        -15        6000(mPa.s)        ≥-10
25W        9.3(mm²/s)        -10        ---        ≥ -5
20        5.6-9.6(mm²/s)        ---        ---        0 ~ 20
30        9.3-12.5(mm²/s)        ---        ---        5 ~ 30
40        12.5-16.3(mm²/s)        ---        ---        25 ~ 40
50        16.3-21.9(mm²/s)        ---        ---        20 ~ 50
10W/40        9.3-12.5(mm²/s)        -25        ---        -20 ~ +30
15W/40        12.5-16.3(mm²/s)        -20        ---        -15 ~ +40
20W/40        12.5-16.3(mm²/s)        -15        ---        -10 ~ +40
20W/20        7.0-9.3(mm²/s)        -15        ---        -10 ~ +10
发表于 11-10-2008 20:42:55 | 显示全部楼层
嗯,很有帮助,谢谢楼主
发表于 11-10-2008 22:29:01 | 显示全部楼层
有点不明白!
发表于 20-10-2008 20:50:42 | 显示全部楼层
还是不大懂,
GMT+8, 10-6-2026 00:46 , Processed in 0.451628 second(s), 37 queries .
