  • 2393查看
  • 11回复
驾驶手动挡汽车应避免的九大坏习惯
发表于 10-10-2008 17:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
不少手动挡车型的驾驶员或是图省事或是因为新手上路不习惯换挡,即便当车速提升到较高水平,车辆出现车速与转速不匹配的抖动时,还是维持原挡位不变。
    事实上这种低挡高速的做法让发动机负荷增大,对发动机的损害是极大的。开车不能懒,要根据车速勤换挡。
    长时间处于半离合状态
    一些驾驶员在开车中习惯于左脚一直踩在离合上,以为这样可以更好地保持对车辆的控制,但实际上,这种做法对离合片损害极大。尤其是当车辆跑高速时,长时间的半离合状态会让离合片迅速磨损。
    另外,二挡起步的做法也同样会导致离合器过早损坏。一挡起步对任何车型来说都是有益无害的。
    没完全分离就换挡
    平时开车时我们总可以看到,一些心急的车主在离合没踩到底时就忙着挂挡,这样不但挡位难以准确挂入,而且长期这样操作,对手动挡车型的变速箱是一种致命的损伤。自动挡车型虽然不存在踩离合换挡的问题,但不少驾驶员在车辆没有完全停下来时,就匆忙挂上P挡,变速箱同样难以承受这种车况与操作不符的情况。
    马路牙子一跃而上
    平常很难观察到车辆的减震器、弹簧、悬挂,但它们也是车辆的易损部件。过沟过坎时提前减速,而不要硬生生地让车辆冲过去,这不但是保证乘坐舒适性,也是对减震器、弹簧、悬挂的保护。不少车主上马路牙子时一跃而上,想显示高超的驾驶技术。其实说不定哪一次,车辆的减震或弹簧就不再配合你的操作了。
    同样,不超载不但提高燃油经济性,对如悬挂这样的汽车零部件也是一种爱护。
    频繁操作组合开关
    车辆灯光的闪射让车主自我感觉良好,殊不知,频繁开关却增加了组合开关损坏的几率。因为当开关接通的一刹那,通过开关触点的电流比平常高很多,在半接合半分开状态下打火,电火花就可能把触点烧毁。
    令喷水嘴强行工作
    当冬天气温低喷水嘴被冻上时,车主不要强行喷射玻璃水。这样只会把水泵憋坏,车主可以等待车发动以后,车辆温度上来,被冻的喷水嘴解冻以后再喷水。
    雨刷同样也是如此,冻上的雨刷起不到应有的清洁效果。
    轮胎蹭台阶
    有关轮胎的提醒已经很多,但有一点还要注意,那就是轮胎的侧面最薄,因此车主上台阶或过马路牙子时要特别注意保护胎侧,在正面不碰撞的同时也不要剐蹭到侧面,侧面的碰撞比正面还要毁胎。
    按住玻璃升降器不松手
    很多车辆玻璃电动开关不起作用或是车窗玻璃不能升降到位,这也与日常操作的失误有关。使用电动玻璃升降器升降玻璃时,当玻璃降到底或升到顶时,一定要及时松手,否则与车辆机械部件较劲,电动机自然只能自取灭亡。
拉着手制动开车
    有经验的老司机表示,在控制车速时要多用挡位,及早预见,勤于换挡,少用制动。尤其是下坡时让发动机制动,偶尔辅以制动,不要踩着制动下坡,这样可以保护刹车片。
    车辆起步前,千万不要忘记松手制动。拉着手制动开车是最磨损制动蹄片的一种驾驶方式。
    方向盘转动角度过大
    因为常常使用,助力泵也是车辆上易损的部件。驾驶员在打方向时,当打到头时回一点,不要让助力泵长期处于一种绷紧的状态,将有利于延长助力泵的寿命
发表于 3-4-2012 15:54:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!
发表于 6-4-2012 17:43:52 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享经验
发表于 6-4-2012 21:19:39 | 显示全部楼层
前来学习了,谢谢
发表于 7-4-2012 13:36:01 | 显示全部楼层
对于驾驶。有很多种说法。你这是一种,也有和你对立的一种。谁对谁错?
发表于 9-4-2012 20:03:02 | 显示全部楼层
有车就需要养车,好文章
发表于 12-4-2012 13:23:34 | 显示全部楼层
9大习惯,基本没有
发表于 18-4-2012 13:12:35 | 显示全部楼层
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 18-4-2012 17:59:57 | 显示全部楼层
谢谢学习了
发表于 22-4-2012 01:54:14 | 显示全部楼层
好东西,顶了。。
发表于 24-4-2012 17:19:10 | 显示全部楼层
经验之谈、谨遵守之……
GMT+8, 8-5-2026 22:02 , Processed in 0.367625 second(s), 43 queries .
