  • 1114查看
改装方向盘别“休”了气囊
发表于 10-10-2008 17:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你仔细观察,就会发现跑在大街上的运动改装车,很多都对方向盘进行了更换,变成了小巧、色彩超炫的运动方向盘。对于方向盘改装,业内人士建议,千万不要为了追求运动和时尚,而破坏了安全气囊。
  改装后的赛车方向盘看起来的确很炫,但却失去了保护屏障——— 安全气囊
  ■赛车方向盘使汽车失去安全气囊
  方向盘改装早在几年前就已经风靡改装界。
  不少人喜欢把自己的方向盘改装成赛车方向盘。
  改装了赛车方向盘后,因其直径小转动更灵活,在急速转换方向时能让汽车步履更轻盈,指向更准确。而且赛车方向盘不仅灵敏度高,而且手感也更好。因为赛车方向盘上包裹着真皮等特殊的材料,手容易抓握,不易打滑,便于安全驾驶。而且赛车方向盘的外形也色彩时尚,动感十足。
  但是值得注意的一点是,虽然外观小巧漂亮、使用起来灵活的赛车方向盘有很多优点,但在改装方向盘时,原先起到安全辅助作用的安全气囊往往会被拿掉(赛车方向盘没有设置安全气囊)。所以,虽然在提高操控上车主达到了目的,但安全保障却失去了,对车主带来一定的安全隐患,得不偿失。
  ■改装使气囊异常厂家不担责
  对于方向盘的改装,广汽丰田陕西安骏4S店市场部经理黄岗认为,车主最好不要擅自改动,否则方向盘的功能及所配带的气囊出现异常,厂商是概不负责的。
  据了解,汽车方向盘是汽车生产厂商根据自己汽车的设计思路来定的,其外观形状不仅体现着汽车品牌文化,而且关乎汽车的操控性。方向盘的大小、轻重都是根据自身汽车的悬挂、方向助力等因素来相应的进行设计的。方向盘设计小很利于操控,但操作起来就比较重一点,因为重所以路感较清晰。相反设计思路注重舒适的车,方向盘就相对的要大一些,因为大一点方向盘就会轻一点,很适合平时驾驶,驾驶起来也比较轻松。所以,建议车主最好不要轻易更换方向盘。
  如果车主非要更换新的方向盘,那么,最好其尺寸要和原车方向盘尺寸相同,否则影响驾驶安全性。但换掉了原有方向盘,改变了汽车原有的设计结构,如果车辆遇到交通事故而造成驾驶员伤害的,厂商是不负责任的。
  现在很多车主喜欢在原有的方向盘上加装音响控制按键,这样的改装在布线时会影响到气囊的线路,这也是改变了方向盘原来的结构,如果出现气囊异常,厂商也是不负责任的。
  ■保险公司不知情这样的改装将拒赔
  如果私自对汽车方向盘进行了改装,车辆一旦遇到交通事故而造成损失和人员伤害,保险公司是否可以理赔呢?
  对此,保险公司认为,每辆汽车出厂前都经过了精密的设计和严格的检验,无论怎样的改装都要有个“度”,一定要将安全性放在第一位,不能只顾着酷、漂亮、抓人眼球,而忽略了安全。他讲,如果车辆在改装之后投保,而且车辆在安全方面符合规定,能够通过车辆年审,那么,车主要及时告知保险公司,车辆哪些部位进行了改装,保险公司根据车辆改装部位是否影响汽车安全,再确定是否接受投保还是提高保费。
  据了解,保险公司的车险条款一般都有规定:“在保险合同有效期内,保险车辆合法改装或增加危险程度,被保险人应当事先书面通知保险人并在10日内申请办理批改手续。”由此可见,如果在投保后进行了改装,也因为改装的原因导致事故发生,又没有事先通知保险公司,保险公司有权拒赔。
  此外,车辆在改装时新增了设备,如加装价值不菲的音响设备、保险杆、通讯系统等设备,还要及时投保“新增设备险”,否则出险时,只能获得原车及附属设备的赔偿,无法获得新增设备损失的赔偿。
GMT+8, 14-2-2026 21:39 , Processed in 0.359340 second(s), 32 queries .
