  • 3262查看
  • 9回复
关于空气悬架的应用与设计要点
发表于 10-10-2008 23:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、        采用空气悬架的目的――改善汽车使用性能
1.        改善平顺性,减小车轮对地面动载
1)        影响平顺性的三个主要系统:
(1)        轮胎
(2)        悬架
(3)        座椅
2)        影响车轮动载的主要因素:
(1)        轮胎刚度
(2)        悬架刚度与阻尼
(3)        簧上质量与簧下质量的比值
2.        空气悬架应达到较好的平顺性指标,才有被选用的价值(改善平顺性的同时,也减小了车轮动载)
1)        在B级路面,以50km/h匀速行驶,后轴上方座椅的垂直振动加速度响应Leg≤113dB(或按ISO2631计算耐疲劳限达到4-5h)。
2)        偏频――单自由度系统自然振动固有频率(客车):
(1)        板簧:95-105cpm(1.6-1.75Hz);
(2)        气簧:
①        现阶段80-85cpm(1.3-1.4Hz);
②        高级阶段(路面不平度进一步提高后)65-70cpm(1.1-1.16Hz)。
3)        阻尼――理论上的阻尼比为0.33-0.35
(1)        按经验公式选择减振器复原阻力时取上限或超上限值;
(2)        有条件时,采用可调阻尼减振器,目前可供选择的有电磁流变改变粘度及继电器改变阻尼孔尺寸两种。有手控、自控两类,按载荷及按路面不平度输入来调节。
4)        抗侧倾能力,应在0.4g侧向加速度条件下,稳态侧倾角Φ≤5-6゜。
3.        充分认识并利用空气悬架的优点
1)        较理想的弹性特性
(1)        空、满载之间有高度控制阀调节气压,具有较好的等频性;
(2)        振动时,假定没有充放气,弹性特性曲线呈非线性,增大动容量,防止悬架击穿。若反跳行程由减振器或其它机构实施弹性限位,则弹性特性呈反S形的理想特性。
2)        可设计成较低的刚度,提高平顺性,不会因为空、满载之间静挠度变化太大,车高超标而受到限制。
3)        高度控制阀除了自动调节设计位置的车身高度不变之外,还可用来调节车身抬高或下降(下跪),以提高车身通过性或方便乘客上、下车。
4)        几乎消除了全部库伦阻尼,使悬架系统全部由粘性阻尼消振,其效果是:
(1)        消除高频微幅振动的锁止作用,改善高频域的传递特性,减小高频动刚度。
(2)        消除悬架响声。
但是,若减振器阻尼值不可调节,则阻尼比因载荷变化而变化,无法同时满足空载和满载的要求,只能取折衷值。而库伦阻尼恰与载荷成正比变化,所以像载货车这种后轴负荷变化很大的车型,后悬架采用库伦阻尼值大的多片钢板弹簧,对于保持空、满载阻尼比变化较小是有利的。
空气悬架的应用与设计要点.doc
44.5 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 积分 -1
    发表于 23-10-2008 20:22:28 | 显示全部楼层
    我们有个悬架设计的高手
    发表于 26-2-2009 12:49:01 | 显示全部楼层
    是吗?能不能介绍来认识一下,先需要这个资料!!!
    发表于 26-2-2009 12:50:35 | 显示全部楼层
    骗人的,我下了度看不到。真是的
    发表于 12-3-2009 22:36:44 | 显示全部楼层
    可以看得到的呀。不知道谁有空气悬架刚度检测方面的资料呢?
    发表于 12-3-2009 22:39:07 | 显示全部楼层
    楼主,可不可以把你上传的文件的那些附件也上传来呀。先谢谢了!
    发表于 19-3-2009 09:29:07 | 显示全部楼层
    先谢  了
    发表于 19-3-2009 10:58:46 | 显示全部楼层
    再次             谢   了
    发表于 20-3-2009 00:09:49 | 显示全部楼层
    空气悬架的发展,有没有人知道呢?
    发表于 5-5-2009 22:25:08 | 显示全部楼层
    有没有空气弹簧设计的资料啊
    GMT+8, 6-5-2026 01:00 , Processed in 0.446654 second(s), 47 queries .
