  • 2470查看
  • 7回复
曲轴连杆径R弧的测量,由于R太小,测量起来较困难,有什么好的方法
    发表于 11-10-2008 10:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 10-11-2008 08:58:03 | 显示全部楼层
    一般用影像测量仪测量
    发表于 22-11-2008 22:38:59 | 显示全部楼层
    我们用的是轮廓仪。R是2.5的。不知楼主说的是不是更小。
    清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 29-4-2009 16:09:35 | 显示全部楼层
    Tayler轮廓仪,同时检测粗糙度和圆度,测量误差0.2左右。
    发表于 29-4-2009 16:14:57 | 显示全部楼层
    我们用的是标准量块,楼上的,你们的轮廓仪多钱啊?
    发表于 23-7-2009 08:45:57 | 显示全部楼层
    用圆角样板比对,观察缝隙情况判断R角大小.
    发表于 22-4-2010 14:57:25 | 显示全部楼层
    1、轮廓仪精度最高;
    2、圆角样板可测量,但精度不高,有聊胜于无;
    3、采用固定R的刀头,定期检查刀头的R,并强制换刀。间接检查方式。
    发表于 18-9-2011 19:46:22 | 显示全部楼层
    生产现场可用r规测量控制
    GMT+8, 27-4-2026 19:43 , Processed in 0.660808 second(s), 44 queries .
