  • 2531查看
为什么说明书上说,关发动机之前要让发动机空转几分钟?
    发表于 11-10-2008 10:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我这里有一台发动机。说明术上说 等机器工作完后,关发动机之前要让发动机空转几分钟。请问这时为什么呢?
    发表于 11-10-2008 19:02:56 | 显示全部楼层
    因为发动机装了涡轮增压器。为了防止急停过热导致烧坏轴与轴承,必须先怠速几分钟。
    清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 13-11-2008 13:13:21 | 显示全部楼层
    在车辆在行驶以后,发动机不应该马上熄火,因为涡轮增压泵在惯性的作用下,仍在高速旋转,此时涡轮轴的润滑是靠发动机机油泵的工作完成的,如果此时发动机熄火,将立即停止所有润滑,而高速旋转的涡轮轴因缺少润滑会发生卡死的故障,所以正确的操作方法是,在跑完高速,停车以后先怠速着一会儿,大概90秒左右,而后再将发动机熄灭。
    发表于 13-11-2008 14:47:21 | 显示全部楼层
    因为汽车在长时间运行后,发动机内部很多部件都处在很高的温度,如果停车后马上关闭发动机,其内部的冷却液就不再流动,发动机内部得不到很好的冷却,可能会烧坏发动机的零部件,影响到发动机的性能。同时关闭发动机后润滑系统也就停止了运作,会使未停止转动的部件(如涡轮增压器内的各个轴和轴承,和一些齿轮等等)加快磨损,影响其寿命。所以停车后应怠速两三分钟再关闭发动机。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 17-11-2008 15:21:55 | 显示全部楼层
    涡轮增压就是如此烦人的,有些外国的防盗器设计方案还针对这些涡轮车,提高自动延时关闭功能(可能国外车比较多涡轮增压),当司机拔出钥匙,防盗系统自动根据拔出钥匙起计时,延时到设定时间才关闭引擎。目的当然为了让司机省心,不过国内就不太流行,而且即使买了带T的车,估计车主也不会无聊的等1、2分钟的。
    GMT+8, 30-4-2026 08:05 , Processed in 0.944921 second(s), 45 queries .
