  • 2273查看
关于汽车焊接强度检查,如强度检查频率?强度检查点的设置?焊点的分级管理?
发表于 11-10-2008 14:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
       有无汽车焊接强度检查相关的资料啊?例如强度检查频率?强度检查点的设置?焊点的分级管理?谢谢
发表于 14-10-2009 15:35:05 | 显示全部楼层
白车身焊接的点焊强度要求有一个标准的表格对各种板件厚度之间的焊接进行分析,主要指数为:1.板件厚度2.焊点剥离后的直径(横向+竖向再除2)3.几层板焊接。检查的频率没有具体要求看你们公司对质量要求的力度吧,但是新车型批量生产前必须做这项工作。检查的点应该是所有的焊点都必须检查(同一把焊枪所焊的点且焊接点的板厚一样的话可以做抽检。焊点的分级管理没有具体要求,但是对影响安全的关键焊点你可以重点控制。这是我的了解,不知道对不对。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 7-11-2010 17:50:42 | 显示全部楼层
都没有详细的资料
发表于 1-12-2010 22:34:29 | 显示全部楼层
采用半破坏和全破坏结合的确认方法进行强度确认!!
    发表于 22-1-2011 14:55:37 | 显示全部楼层
    凿测  和金相实验
    GMT+8, 28-4-2026 14:03 , Processed in 0.344423 second(s), 38 queries .
