  • 2071查看
双磁电机发动机驱动系统特点
发表于 11-10-2008 20:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点:无刷,无齿,噪音低,体积小,重量轻,功率密度大,大扭矩,驱动与发电兼顾,能量回收利用,维护和保养电池功能,灵敏度高,爆发力强,免维护,绿色环保,性能稳定,适用范围广,可以用于任何一款设计时速50-140公里的电动交通工具。
1、        无刷:无换向碳刷,无电器机械触点,不产生电火花及其火花产生的电磁干扰,绿色环保,适应于易燃易爆气体环境等。
2、        无齿:电机和摩托轮毂一体化设计,动力源直接驱动予轮胎,无须中间齿轮的传动变换,轿车直接驱动传动轴设计,这样就避免了过多齿轮咬合的噪音而污染环境,从而使整个系统操作灵敏,反应动作快,效率更高,制造工艺简化,节省材料,节约时间,节能环保;
3、        体积小:摩托车驱动电机系统体积只相当于目前市场上普遍使用的300w到500w电动车系统的占用空间;
4、        重量轻:摩托车驱动系统重量只相当于目前市场上普遍使用的300w到500w电动车系统的重量,从而节省了在运行过程中的能量消耗。
5、        功率密度大:独特的电机技术设计,使得电机输出能力与普通电机同体积的情况下,其输出功率可以高出5倍以上甚至10倍左右;
6、        大扭矩:摩托车可以载2到3人在30度的斜坡上零起步行驶,并且其行驶速度为其在平路行驶的三分之二以上;
7、        驱动与发电兼顾:在驱动信号的指示下,电机是动力源,在滑行或下坡时,电机则是发电源,一机多用,实用性强;
8、        能量回收利用:即反充电功能,是真正意义上的反充电效果,符合能量守恒定律,在时速为5公里/小时到最高车速之间,其充电效果基本保持在所给定的充电产参数上稳定不变,有利于延长行驶里程;
9、        维护和保养电池功能:在加速的时候,电池的极板上就会有部分的电解质离子脱离极板,如果这种现象持续的时间越长,则电池的老化现象就会越发加剧,然而,本系统就针对这种状况采取了一种设计方案,那就是让这些刚脱离极板不久的离子在返回到原来的极板上去,电池的充放电过程按照设定的参数会始终在交错进行,从而使电池始终处于激活的状态,同时也延长了电池的使用寿命,普通铅酸电池续航能力能提高25%;
10、        灵敏度高:由于本系统属于纯电动运行方式,再加之应用了许多电子传感器协助指令操作,从而使得整个系统的工作迅速敏捷,准确可靠。
11、        爆发力强:摩托车从静止开始加速到100公里/小时的时速,仅需要几秒的时间。
12、        免维护:由于本系统基本上都是采用无触点控制运行方式,所以,在允许的范围内操作,不会产生异常现象和机械故障。
发表于 23-4-2025 23:02:02 | 显示全部楼层
双磁电机发动机驱动系统具备显著的特点。该系统采用双磁电机设计,能有效提高发动机的运行效率和动力输出。其特点包括:
1. 高效率:双磁电机设计使能量转换更为高效,提升发动机性能。
2. 强大动力:系统响应迅速,加速性能优越,提供强劲的动力输出。
3. 稳定性好:系统结构稳定,运行平稳,确保驾驶的舒适性和安全性。
4. 节能环保:高效的能量利用降低油耗和排放,符合现代汽车的环保要求。
综上所述,双磁电机发动机驱动系统以其高效、强劲、稳定和环保的特点,为汽车性能的提升和环保问题的解决提供了有效的技术解决方案。
GMT+8, 12-4-2026 10:45 , Processed in 0.438493 second(s), 35 queries .
