  • 2087查看
曲轴的渗氮一般渗多厚啊才合理?可以谈谈渗氮和渗碳的原理吗?
发表于 12-10-2008 07:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 22-10-2008 08:31:39 | 显示全部楼层
渗氮深度
现在曲轴很少用渗氮的,除了要求强度特别高或结构不好布置的,
我们有款曲轴的渗氮深度要求0.3-0.5mm左右,下面有经验的渗氮对比表。
材料        工艺参数                        表面硬度
HV0.1        化合物厚度/μm        总渗层深度/mm
        温度/℃        时间/h        炉压/Pa
38CrMoAl        520~550        8~15        266~532        888~1164        3~8        0.35~0.45
40Cr        520~540        6~9        266~532        650~841        5~8        0.35~0.45
42CrMo        520~540        6~8        266~532        750~900        5~8        0.35~0.40
HT24~44        520~550        5        266~400        500        -        0.05~0.10
QT600-2        570        8        266~400        750~900        -        0.30
合金铸铁        560        2        266~400        321~417        -        0.10
参与人数 1贡献值 +4 积分 +14 收起 理由
清雅轩 + 4 + 14 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 25-10-2008 12:36:10 | 显示全部楼层
渗氮或渗碳的厚度与曲轴的大小、材料有关
渗碳 往渗碳炉通丙烷
渗氮  通氨气
相应的加热温度和气体流量根据热处理要求设定
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 25-10-2008 16:06:40 | 显示全部楼层
数据让我想起从前的学习场景。
GMT+8, 23-3-2026 02:52 , Processed in 0.442483 second(s), 36 queries .
