  • 7626查看
  • 14回复
[设计匹配] 设计制造的三桥半挂车在实际使用中,吃胎问题求教
    发表于 12-10-2008 10:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位同仁,设计制造的三桥半挂车在实际使用中,常会遇到吃胎的问题,前、中、后桥轮胎均出现过这样的问题,但是轴距没有问题,是否与悬挂和板簧拉杆相关,具体有哪些解决办法?有人遇到同样问题么,还望不吝赐教!
    另,半挂车甩尾,通俗是指半挂车行进中向一边倾斜,又是什么问题?同样,轴距没有问题!
    发表于 16-10-2008 16:09:51 | 显示全部楼层
    三桥挂车本身在转向的时候,轮胎就会有很大的滑移现象,如果经常小半径的转弯就更容易轮胎过渡磨损了。
    发表于 30-10-2008 03:40:04 | 显示全部楼层
    楼主说的吃胎问题(前、中、后桥轮胎均出现过这样的问题,但是轴距没有问题),应该就是和你后面提出的甩尾有关。
    在测量轴距时,不仅要测量这并装三桥之间的轴距,而且还要测量这三桥和牵引车的轴距,也就是说在车辆直线行驶时,后三桥和牵引车的驱动桥是不是平行,如果不平行不仅吃胎,而且还会出现你说的“甩尾”现象。
    产生的原因
    1,牵引销不在挂车中轴线上。因半挂车较长,即使偏离的很小,但经过放大,到挂车尾部时就会产生明显影响。此时牵引力方向不与挂车中轴线重合,造成跑偏吃胎。
    2,挂车车桥与中轴线不垂直。尽管后三桥互相平行但与驱动桥不平行,所以仍然跑偏吃胎。
    3,配载不均。
    参与人数 1积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 18-9-2009 14:02:52 | 显示全部楼层
    需要检查牵引销到挂车桥的两连线的差左右不要大于5毫米;保证汽车列车在行驶时在一直线上;另外应保证挂车的各轴轴荷相近,保证挂车的各胎负荷相近,轮胎的磨损相近;减少挂车悬架中板簧和各支架间的间隙也能有效的减少轮胎的磨损。
    发表于 24-9-2009 12:05:46 | 显示全部楼层
    三楼分析的完全正确,基本就是这些问题。
    发表于 22-10-2009 20:55:09 | 显示全部楼层
    学习了,悬挂会不会有什么问题造成这情况呢?
    发表于 22-10-2009 23:12:28 | 显示全部楼层
    个人觉得与轴距、悬挂和板簧拉杆都没关系,主要是与牵引车的平行问题。
    同时很感谢,看到这么多专业人士,受教,受教。希望可以学到更多的专业知识,交到更多朋友。:p
    发表于 3-12-2009 10:13:14 | 显示全部楼层
    <专用汽车>09年3月第三期上有半挂车磨胎的论文.
    发表于 2-1-2010 16:13:18 | 显示全部楼层
    回复 1# baoshijie
        中图分类号:    文献标识码:    文章编号:
    也谈半挂车轮胎非正常磨损
    杨海发
    南阳二机石油装备(集团)有限公司    河南南阳    473000
    摘要:从结构上分析了半挂车产生轮胎磨损的原因,提出了减轻或避免非正常磨损的结构设计措施。
    关键词:半挂车  轮胎磨损  措施
    1  前言
    随着公路运输的发展,特别是高速公路里程的增加,半挂车的应用越来越广泛。多年来,半挂车轮胎的非正常磨损(简称磨胎)一直是困绕用户的一个普遍问题,以三轴半挂车为例,据统计,每侧双胎共12条轮胎约占半挂车成本的30%。在使用中半挂车的损耗主要就是轮胎的磨损。轮胎的非正常磨损加大了用户的负担。下面就笔者多年在汽车行业的经验,谈一谈半挂车轮胎非正常磨损的原因与对策,以期与业界同仁共同商榷。
    2        半挂车轮胎磨损的原因分析
    2.1  轮胎平磨
    轮胎磨损分为平磨与偏磨。平磨又称"搓胎",就是沿整个轮胎胎冠表面的磨损加快,而在轮胎的两侧边缘则不出现。偏磨就是沿轮胎胎冠的一侧或两侧轮缘出现凹凸不平的磨损,俗称"啃胎"。有时候平磨与偏磨这两种情况会同时出现在同一起故障中。
         平磨的出现有设计上的原因。以三桥挂车为例,轮胎不发生平磨的前提就是三桥在同一个水平面上。在设计中如果整个车身纵梁成呈水平,则四道悬架的高度应该相同,如果四道悬架的高度不同,悬架低的那桥将会出现轮胎平磨。有的车出于某种考虑将车身纵梁设计成前高后低有一定的坡度,如果将这种坡度适当放大,如下图所示(图1):
    四个悬架高度H1>H2>H3>H4,设计时应保持一定的梯度,各悬架间的高度差可以通过计算或通过CAD模拟得出,如果某两道悬架间高度差过大,该道悬架过低,与地面实际上会出现似接触非接触的情况就会加速该桥轮胎的磨损。需要指出,这时半挂车所对应的主车鞍座的高度应是一确定尺寸,不能再有更改。
    在使用中,如果使用了鞍座高于理论设计尺寸的主车去拖挂,则挂车的前一二桥会出现平磨,反之,如果用明显低于理论高计高度的鞍座去拖挂,则会出现后桥的平磨。当然这与合理装载也有一定的关系。
    2.2  轮胎偏磨
    下面来谈偏磨即"啃胎"。半挂车的车桥靠拉杆定位,如图2所示:
    如果左右拉杆调节的长度不同或左右悬架中线与车架纵梁不垂直,都会使车桥安装上后,与车架的纵梁不垂直,从而造成"啃胎",这是一般啃胎中都会考虑到的情况,这里不再多说。需要指出的是如果在设计中拉杆的位置不合适,也会出现"啃胎",大家知道,半挂车在道路上行驶时,通过牵引销与主车的鞍座连接,在行车中如果出现频繁的变换车道或是转弯,挂车将跟着在后面发生一个偏转,从而在挂车的侧面产生一个离心力,挂车相当于绕某一个圆心转过了一个角度。由于挂车三轴是平行的,轴心不会相交于一点,肯定有两桥的车轮在发生转动同时还要发生侧向平移,从面造成一侧"啃胎"。从某种意义上说,只要挂车转弯或是行驶中急打方向,不可避免地要发生"啃胎"。
    但是,有没有办法从设计上保证使这种现象减轻或消失的方法呢?有,目前的拉杆在纵向都是与水平面成一个角度α,这个角度约20~40度左右不等。拉杆的一端与车桥的下垫板连接,如果将拉杆与车桥的上垫板连接,从而使这个角度α尽可能的小,甚至变为水平,在挂车侧向受到离心力时,外侧的板簧受压的变形大,板簧就试图伸长从而在悬架支点处向两端产生一个滑移,而如果拉杆设计成水平的,则限制了这端的板簧的"伸长"从而使该车桥外侧轮产生一个微小的偏移,从而使这根车桥与最后做转轴的那根车车桥轴心交于一点,从而减轻了轮胎与地面滑动造成的"啃胎"。
    3  结语
    产生半挂车轮胎非正常磨损的原因有很多,特别是使用方面很多因素可以有效减轻轮胎的磨损,这里仅是从挂车在结构设计方面分析总结的一些经验,相信从事半挂车技术的人员及广大用户一定还有很多的办法或体会。
    清雅轩 + 3 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 20-3-2010 17:09:43 | 显示全部楼层
    这个问题我在采访过程中也有很多车主反映,设计上的因素今天隐约了解了一下
    发表于 21-3-2010 14:14:28 | 显示全部楼层
    桥没校好
    发表于 5-8-2010 08:17:14 | 显示全部楼层
    罗嗦太多没有用,其实就从三点排除,1、牵引座与牵引车中轴线偏差。2、挂车牵引销与中轴线偏差。3、车轴中心线与车架中轴线偏差。
    所有偏差都小于5mm.
    发表于 12-9-2010 11:24:59 | 显示全部楼层
    9楼说的太好了!老乡俺也是南阳的在外从事半挂车服务,吃胎的现象很普遍。您怎么联系?我QQ99704486
    发表于 17-7-2013 11:40:14 | 显示全部楼层
    专业人员啊
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 8-7-2017 17:42:16 | 显示全部楼层
    学习了  .............
    GMT+8, 15-5-2026 23:50 , Processed in 0.425087 second(s), 49 queries .
